Витязь 54ctv6623 исчезли все программы.
ViktorS
Сообщение #1 от 02/12/2004 18:49 цитата
Здравствуйте уважаемые господа!
У меня такая проблема в TV Витязь 54ctv6623 шасси МШ-93S:
Сначала самопроизвольно (со слов владельца) на экране периодически появлялось сервисное меню. Потом исчезли все программы (на экране надпись "не настроены программы"). Попытки настроить были безуспешны - индикация настройки есть, временами появлялось слабое изображение, но программы не запоминались. Далее экран стал черным и лишь во время включения и выключения мелькал "шумовой фон". От видика через SCART звук есть и больше ничего. Все питающие напр. в норме. После замены памяти экран засветился, но не настраивается на программы. Меню выдает все. От видика звук есть (через SCART), а изображение мелькает в момент переключения AV/TV. Сервисной таблицы не имею. Где собака порылась? Прошу помощи
Проц TDA 938 PS/N2/1 I 0980 ver. - 1.1ru
Тринити
Тринити
Сообщение #2 от 02/12/2004 19:05 цитата
ViktorS, Поменяй память у меня такое было по преторгу 10-15 аппаратов.Удачи
elekt
Сообщение #3 от 02/12/2004 19:10 цитата
НАДО УСТАНОВИТЬ ОПЦИИ
1DFL1
2EVG0
3XDT1
4BCF1
5IVG1
6OSD1
7AGN1
8IE2-1
9ACL1
10FSL1
11BKS1
12DL1
13IF38.
14AGCs1.0
15FEI1
16PF1
176RPO1
18FV2-1
FHV0ИЛИ2
ViktorS
Сообщение #4 от 03/12/2004 08:15 цитата
Тринити, память я поменял (см.первое сообщение).
elekt, а вот это надеюсь подойдет, сегодня проверю. Большое спасибо.
ФАРТ
Сообщение #5 от 03/12/2004 14:37 цитата
ViktorS, а я сомневаюсь. То что тебе дали, никакого отношения к приему (Потом исчезли все программы ) не имеет. Там есть ТЮНЕР, который устанавливается в зависимости от того ЧТО(тюнер) уже установлено.
ViktorS
Сообщение #6 от 03/12/2004 19:20 цитата
ФАРТ, да, я уже понял. Никаких изменений не произошло. Интересно то, что через видик тоже нет никакого изображения, черный экран. В самом начале при включении моргнет изображение и все.
А под "уже установлено" имеется в виду техно меню?
Тогда было следующее:
TSL45
TSM170
TSH465
TEH863
TBLA2
TBM94
TBH31
STEP1
DELAY20
Подскажи, что должно быть?
gusek
Сообщение #7 от 03/12/2004 20:17 цитата
Тот же дефект в телевизоре ВИТЯЗЬ 37 CTV 6623.По словам хозяина,телевизор перестал работать после манипуляций с кнопками на передней панели телевизора.После этого на экране появилась надпись:"программы не настроены" и всё тоже самое,что описано выше.Подскажите,в чём проблема?
ФАРТ
Сообщение #8 от 03/12/2004 20:19 цитата
Здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36908&highlight=%D2%DE%CD%C5%D0
в файле Tuner PLL написано, как должно быть.
В опциях 4 верхних бита - защита. IVG - совместимость новых м/сх N2 при установке вместо N1. Выпускались очень мало, живьем никогда еще не видел.
gusek
Сообщение #9 от 04/12/2004 10:30 цитата
Подскажите,как войти в сервисное меню телевизора ВИТЯЗЬ 37 CTV 6623?
gusek
Сообщение #10 от 04/12/2004 18:13 цитата
Сделал всё,как советовал ФАРТ.Появилось изображение,программы стали настраиваться и запоминаться,но при включении телевизора изображение мелькнёт и пропадает(появляется тёмный экран).Подскажите,в чём может быть причина?
ФАРТ
Сообщение #11 от 04/12/2004 18:16 цитата
gusek, Поищи в ящике.
Если в сервисном режиме имеется изображение, необходимо определить, по какому биту закрывается изображение (срабатывает защита).
gusek
Сообщение #12 от 04/12/2004 19:25 цитата
Да,сделал установки,которые ты прислал и всё заработало.
Спасибо за помощь. улыбка
zlatko
Гость
Сообщение #13 от 04/12/2004 19:41 цитата
help! tda9350ps/n2/2/0563 service mode
ФАРТ
Сообщение #14 от 04/12/2004 20:27 цитата
zlatko, Надо другую тему начать. Попробуй---
Press simultaneously OSD button on TV panel and Standby button On remote and TV POWER ON
Гость
Сообщение #15 от 06/12/2004 22:27 цитата
ФАРТ,у меня точно такие же симптомы на телевизоре МВ0854.Может подскажешь установки?
Гость
Сообщение #16 от 06/12/2004 22:56 цитата
Набери в поиске МВ латынью..
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=28330&highlight=mb
ViktorS
Сообщение #17 от 07/12/2004 17:36 цитата
Спасибо ФАРТ, за помощь. Сделал установки, которые ты прислал и все стало в порядке.
Спасибо также gusek, , мне даже вопросы задавать не пришлось.
Hjol
Сообщение #18 от 09/09/2005 13:54 цитата
Сорри, за то что поднял старый топ.
Возникла проблема описанная выше с ТВ Витязь 37 CTV 6623.
Настройки делал из файла Tuner PLL но они не сохраняются при выключении недовольство, огорчение . Что делать? (вопрос не риторический подмигивание ) Буду очень признателен за помощь !
TAN
Сообщение #19 от 09/09/2005 14:39 цитата
Hjol, менять память, если 7н. сидит на корпусе. Если в "воздухе"-соедини с корпусом.
Hjol
Сообщение #20 от 09/09/2005 14:51 цитата
Память менял, не помогает, даже панельку впаял, чтобы наверняка (если битая) недовольство, огорчение
