Alex1_al
Помогите кто чем может, запустил Philips, а он включился и начал выдавать код ошибки, при том какой имено сказать не могу, у него он все время разный |
Toro
Напиши точно модель и шасси |
Гость
модель 27CE7591/10R, шасси точно сказать не могу, скорее всего 2B |
Гость
Шасси у него 3А, помогите с кодами, а то мучаюсь 2 месяца |
Alex1_al
подскажите хотябы где взять можно, гость это я , просто с чюжого компа заходил |
Killpro
Дык если сам точно не знаешь какой код выдаёт, что подсказывать тааа? А? И воще у филипсонов по моему нету кодов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Включился это как? Код ошибки выдает отмаргиваниями светодиода? Картинка есть? |
Alex1_al
Высокое есть, но экран темный,и мигают светотиоды на лищевой панели, при чем при вкючении каждый рас по разному, что может быть, до этого он вопще не вклбчался, |
Alex1_al
Ребята помогите, ну очень надо |
Killpro
Напиши хоть что-нибудь о напряжениях сначала. Высокое есть? ну а со звуком что? что если немного добавить скрина и посмотреть на экран и т.п. И что за филипс то воще? сложно угадать за ходом твоей мысли ..... |
