SHARP 14E2-RU - нет растра, звука, OSD.
KENT
Сообщение #1 от 03/12/2004 19:43 цитата
SHARP 14E2-RU - нет растра, темный экран, нет OSD нет звука.
Индикатор при включении светит 1 сек в полнакала, потом 1сек ярко, потом гаснет совсем. На катодах по 200 в, при увел SCREEN появл. растр с обрат. ходом.
Причина оказалась проста, типична, как у Funai 2100A MK10 - ложная защита по отсутствию питания +180 В видеоусилков.
Был в обрыве R623 - 180КОм. Это верхний резик делителя от 180В, в среднюю точку которого подключен катод диода шины защиты - D607.
В результате шина защиты +3В на 8 выв TDA9381 оказалась засажена на корпус через открытый диод D607.
Сбивает с толку поведение аварийки. Кажется, что TV находится в раб. режиме! Телевизор сохраняет работающие развертки, запираются видеоусилки, светодиод не светится!!
Заметь:
--В рабочем режиме светодиод должен гореть ярко.
--В дежурном, штатном - развертки не работают, на 33выв - H. OUT. постоянка +3В, светодиод светит в полнакала.
--По схеме трехногий светодиод красно-зеленый, в реальности -двуногий.
--Схема во многих местах изменена.
--TV без сигнала сам уходит в деж. реж. через 5 мин.
--Режим AV после нулевого канала.
Поведение TDA9381:
--На 8 выв.TDA9381 для диагностики можно подать +3В от внешнего источника. Но до того, как будут поданы все остальные напряжения.
Иначе сработает триггер защиты, микросхема останется в аварийке.
--Из аварийки в раб. режим можно попытаться войти, нажав на канал+/-.
--Попробовал подставить проц:TDA9381PS/N2/310974 (SPM-802EEN4)
Вместо родного:TDA9381PS/N2/1I1146 (IX3368CEN7)
Не пошло - нет даже в деж. реж.
Подставил проц. от SHARP 14A2RU:
TDA9381PS/N2/1/0747
CB5320
K2K068
IX3668CEN6
Получил изображение с цветом, звук не проверил.
KENT
Сообщение #2 от 04/12/2004 11:05 цитата
Дополнение.
Когда я экспериментировал с 8 ногой проца, то подвесил ее в воздухе, защита по прежнему срабатывала.
Я припаял к ней провод около 1 метра. За счет наводок сети на проводе проц воспринял это за логическую единицу, защита оказалась снятой.
Дальше произошло необъяснимое явление.
При очередном включении в розетку телек перестал помаргивать в первый момент включения светодиодом и раскачивать развертки.
Получилось четвертое состояние:
дежурка в аварийке.
Он стал вроде как в дежурном режиме (развертки отсутствовали), но светодиод в полнакала не светился!!!
Колебания на кварце и питания были в норме.
На 33 ноге - постоянка +3V.
Я подавал и снимал 3V/0V на 8 ногу проца - бестолку.
Включал, выключал TV из розетки разов 5.
Подумал, что упалил проц.
Я сменил проц - безуспешно, четвертое состояние сохранилось.
Каково же было мое удивление, когда из этого состояния удалось выйти нажатием на кнопку +/-CH!!!
Потом оба проца проверил - оба живы.
Стоят они немало - $70 каждый.
Может кто объяснит этот казус?
Добавлено 04-12-2004 11:10
PS.
Чтоб не приняли за алхимика.
Конец я припаял для подачи напряжения логической 1 от внешнего источника.
В процессе экспериментов он отвалился.
Наверно, можно было обойтись и резиком около 10 Ком от питания +3,3V. улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 от 04/12/2004 12:41 цитата
а что так дорого-70 ?
Я с полгода назад шарповские брал по 15(CEN0,CEN3), год назад-по 40 были.
Или цены поднялись?
Толя, алгоритм работы мозга для этих камней нигде не описан. Причем каждая фирма шьет туда свое ПО.
Может, в память что прописалось и блокировало.
Прочитай и сохрани дамп, потом повтори опыт,введи повторно в ступор и сравни с новым содержимым ПЗУ. Может, прояснится
KENT
Сообщение #4 от 04/12/2004 13:53 цитата
Hi, Petrovich1!
Я смотрел цену по складу, откуда ко мне придут эти процы.
Наверно склад за посредничество вздувает процент.
Другого пути на фирме нет, самодеятельность в данном случае не уместна.
