Killpro
привезли из другого сервиса. Там тоже видимо схемы не нашлось.
БП включается. Есть 115, 5, 3.3 в. С проца идет сигнал на вкл. С видеопроца VDP3120 есть синхро на строку (только форма сигнала странноватая), 12в. проседает до 10 при включении. Высокого нету, даже не цвыркает. Кто подскажет по VDP3120. Где бы схему намыть? ТМС ещё не проверял, FBT цел.
Добавлено 13:03 04-12-04
Нарыл тут вот похожую Samsung (KS-3A) буду смореть
Добавлено 13:23 04-12-04
Стоит там кварц на 51-52 ноге на 20.250 - генерации ноль. Подкинул на 24.000 из имеющихся, и синхро сразу подровнялся и вроде даже включился. Щаз соберу и отпишусь. |
Killpro
Экран съужен по гориз. наверно из-за частоты кварца |
Streik
Что то ты сказками нас кормишь!!!! Если нет генерации как же он считывает байт загрузки из памяти. Поставь старый кварц и
проверь импульсы на шине,память замени если что,при изменении кварца рискуешь остаться без управления от ПДУ. |
krtpc
Дык кварц-то на VDP,небось |
Killpro
Дык про VDP и речь естебственно. На проце то всё в порядке и было. Я просто не уточнил. |
LEOVAS
Killpro
Чё та ни чего не получил. |
mastak
Killpro
Схема то та. но телик уже благополучно уехал до хозяина. Спасибо. |
