ITT NOKIA ST28TX иногда не включается
genam
genam
Сообщение #1 от 05/12/2004 15:33 цитата
Телевизор ITT NOKIA ST28TX блок
питания tea2164g; cpu CCU-SEL-05B 40DIP
EEPROM MDA2062, ADC2310E APU2470
SOUND CPU,FRAME TDA3564,VIDEO TDA3561
FBT D050/37 ITT analog HR6057 Diemen.
Телевизор работает, но иногда [довольно часто]
не включается +145в в дежурном режиме
+20-30в светодиод дежурного режима быстро
моргает.Если включился то работает до упора,
то есть без вопросов и сколько хочешь.Высохшие
емкости отпадают, проработано, холодные пайки
тоже.Чего ему надо? Может пивка с рыбкой
genam
genam
Сообщение #2 от 12/12/2004 20:49 цитата
TV сделан!Причина емкость по 15 и 16 pin tea2164 gолжна быть 10,0мкф !Не больше и не меньше,стояла 47мкф на 25вольт .Кроме того 10мкф должна иметь
мизерные токи утечки, желательно ставить тантал или на худой конец ниобий.Только при этой емкости нормально включается,а также переходит в дежурный режим! Пива должно быть много ,а рыбы мало!
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 12/12/2004 22:51 цитата
Это кому как улыбка
