enigma
Постоянно мигает светодиод.... телевизор не включается. |
Виктоp
Прозвоните строчный транзистор - наверняка находится в КЗ состоянии. Замените оксидный конденсатор в цепи предвыходного каскада СР и поставьте новый интегральный предохранитель в цепи подачи В+. Желаю удачи! |
enigma
питание на строчный транзистор поступает и на предвыходной каскад тоже |
RM25
да не должен он постоянно моргать
длинная пауза должна быть
нескромный вопрос- приходилось подымать соней ? |
Гость
и такие мырги были при тюнере |
max2002
enigma, пропаяяяйй ттююнер. и перестанет он выёбываться.
удачи |
enigma
RM25 нет там длинной паузы их длительность одинаковая ... приходилось конечно, обо всех ньюянсах в курсе
max2002 пропаивал.... |
max2002
Ну если без пауз, то видно совсем приплохело. Значит нада всё подряд. |
Рetrovich1
какая хрен разница?
Пропаяй тюнер(знаешь, где и что?), потом думать вместе будем
Удачи!!
Ответ в любом случае!!!!!!!!!! |
max2002
enigma, выпаяй строчный транзистор. Чо получится?
Добавлено 07 Декабрь 2004, 00:41
Ну беда. Кто там рядом, вызовите скорую Рetrovich1у. |
markov
Бывший профессионал
Добрый вечер. Запитай строчку через лампочку 200вт (включи вместо проходного дроселя) и мерий напряжение. Все должно работать. У лампочки светится только спираль, размер по горизонтали чуть меньше по вертикали чуть больше. Проветь режим AV. Должен показывать. Тогда пояй тюнер. Посмотри форум: SONY KV-25T1R светодиод моргает 6 раз. Удачи. |
witan
enigma, да пропояй этот долбаный тюнер |
Гость
А кадровую кто будет пропаивать |
enigma
Рetrovich1 пропаивал я тюнер...- не помогает !!!!!!!!!!!!! |
RM25
max2002 писал: | Ну если без пауз, то видно совсем приплохело. Значит нада всё подряд |
так если один мырг, то с виду будет казаться что беспрерывно, то есть через длинную |
enigma
на крайний случай заменил память-тоже самое.... Нашёл тюнер - завтра подставлю... |
enigma
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
valya
А почему сразу надо что-то менять? Может что-нибудь померить? Например- а что на шине?- а на prot ? |
enigma
всё, поставил тюнер и телевизор включился ! Всем спасибо за помощь !! |
