Проблема с БП kv - 21t3r на шасси BE -4A
ruslan1962
Сообщение #1 от 06/12/2004 16:51 цитата
При вкл TV экран засвечивается голубым расфокусированным цветом, виден обратный ход. Через 3 - 5 сек срабатывает защита БСР по превышению напряжения питания ( 6 раз мигает светодиод) .Напряжение питания БСР +140в вместо +118в. Проверилв сю обвязку STRS 5706 кроме импуль. трансформатора - все внорме.Заменил STRS 5706 - результат тот же.Помогите найти неисправность.
Тринити
Тринити
Сообщение #2 от 06/12/2004 17:08 цитата
ruslan1962, электролиты??? резисторы в обвязке смотри лучше Нет
max2002
max2002
Сообщение #3 от 06/12/2004 18:13 цитата
Писец трубе. Отвяжи от земли накал.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #4 от 07/12/2004 01:00 цитата
Отвяжи от земли накал. Запитай накал от другого источника. Выпаевай вывод панельки от корпуса и туда подавай 6.3v Удачи.
ruslan1962
Сообщение #5 от 08/12/2004 15:09 цитата
Всем спасибо.Отвязался от земли по накалу - перестала срабатывать защита, хотя питание строчника осталось +135в вместо +118в. TV пока работает нормально. Кто знает сколько проживет в таком режиме труба?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 от 08/12/2004 21:14 цитата
+135V-норма! Уж не знаю,почему +118 пишут во всех схемах.Сам башку ломал 2 недели назад,спасибо-доки помогли улыбка
