Витязь 54ctv 6742-1 Пропал звук.
hexen
Сообщение #1 от 06/12/2004 21:24 цитата
Пропал звук, на уровне 40 еле слышен, дальнейшее увеличение отключает его совсем.Первое что пришлось сделать
войти в сервис и проверить настройки звука там все нормально .
Далее заменил TDA 8842 не помогло ,прошил память ,тоже не помогло.Осталось заменить SDA 555 XFL люди подсказали, что вариант прошивки находится на брюхе микросхемы 120 zf в магазинах насчет прошивок SDA555 XFL нечего немогут сказать ,что
делать дальше не знаю ? Прошу помощи
andyli
Сообщение #2 от 06/12/2004 22:49 цитата
А УНЧ и динамик в порядке?
Гость
Сообщение #3 от 08/12/2004 22:07 цитата
Унч и динамик в норме
