Daewoo DMQ2127 C-50 нет видео сигнала с IF-модуля
Valentin
Valentin
Сообщение #1 от 07/12/2004 10:40 цитата
нет видео сигнала с IF-модуля (скрин есть, по НЧ изображение есть), сейчас поменяю TA8701 может в ней и вся проблема а может и нет.
Гость
Сообщение #2 от 07/12/2004 10:47 цитата
Скорее всего,по звуку менял часто.Удачи!!
Valentin
Valentin
Сообщение #3 от 07/12/2004 11:08 цитата
ни каких изменений не дало (тюнер тоже менял) - есть ли у вас еще предложения Прошу помощи
Kosta
Сообщение #4 от 07/12/2004 12:59 цитата
Valentin, коммутатор 4053 ,или осцилом посмотри прохождение видио (на плате всё расписано).
Valentin
Valentin
Сообщение #5 от 07/12/2004 15:56 цитата
коммутатор поменял - результата нет
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #6 от 07/12/2004 16:05 цитата
Valentin, режимы по питанию IF модуля? тоже однажды мучился с подобной бедой (подкидывал м\с- бесполезно) оказалось,что по питанию резистор оборвался.С виду новенький чин чинарем не по под@бстись. улыбка
Valentin
Valentin
Сообщение #7 от 07/12/2004 17:27 цитата
А не подскажите как перепрошить память M6M80011?
mihalych
Сообщение #8 от 07/12/2004 22:33 цитата
Valentin. шить нечего а вот питание посмотри.
dema2
Сообщение #9 от 07/12/2004 22:33 цитата
Зачем тебе память????? Смотри диоды мелкие на субмодуле, бывают пробиваются. Подвесь его на проводах, их там всего штук 15 и смотри режимы и где видео потерялся.
Марк
Сообщение #10 от 08/12/2004 14:42 цитата
Судя по описанию звук есть,т.е. питание в норме.Между блоком радиоканала и коммутатором
стоят три транзистора очень часто с маленькой утечкой-проверь
AlexP
AlexP
Сообщение #11 от 08/12/2004 17:22 цитата
Марк, а еще попадалось плата текла между дорожками на , точно не помню но где-то между процем и комутатором TV-AV.
Подгорстан
Сообщение #12 от 08/12/2004 22:40 цитата
Valentin, если у этого телевизора раньше разрывало сетевой конденсатор после перегрузки в 220 вольтах, то вытекший электролит может давать такой эффект.
Плату нужно мыть ооооочень тщательно, именно в этом шасси такие приколы встречались не раз...
Марк
Сообщение #13 от 09/12/2004 14:24 цитата
Номера транзисторов 191,192,193.Я полагал достаточно понятным,что транз.в цепи прохождения видеосигнала к комутатору,к сожалению не для всех.
Valentin
Valentin
Сообщение #14 от 09/12/2004 16:06 цитата
Поставил резистор с выхода видео от модуля на корпус 4.7к и все заработало (хотя резистор по схеме рабочий) шок
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #15 от 09/12/2004 19:35 цитата
Valentin,
рабочий то рабочий,а вот иногда наверняка обрывается.
