aborigen
Нет цвета в ПАЛе, в СЕКАМе все отлично. Видео TDA8362. Пришел паханный. Пробовал подкинуть TDA8362b (другой нет пока) - срыв общей синхронизации, мал размер растра по верт. и гор. Менял кварц, без эффекта. Питание 8362 - в норме (8.25 в ). Подкинте дельную мысль в каком направлении двигаться дальше, может кто сталкивался?! |
Сергей_Ко
Для начала нормальную TDA8362 поставить. |
aborigen
Ok! Прийдется пару дней подожлать... |
Taiga
На ножке 8362B , где должен стоять кварц 3.58 заменить 4.7кОм на 47кОм . |
tvr
aborigen
Резюк пробовал менять, без толку. Скажите, на кварце я должен видеть импульсы или нет?! Я ничего не вижу кроме пост. составл. На 32 ноге меняется напряжение в зависимости от прин. системы (1.5/4.5в). Кварц менять пробовал, 3 разные подставлял, кондер после него на корпус - тоже. SSC импульс идет какой-то странный, правая площадка затянута. идет под углом вниз. В СЕКАМе все нормально! |
Гость
проверь питание 8 вольт на TDA8362 там очень хитрая стабилизация поэтому исрыв синхро ине будет пала |
Сергей_Ко
Похожее было - кривой SSC из-за неисправной TDA3653B. Попробуй. |
niklz
проверь TDA4665 линия задержки--было так же секам шел а пал нет! |
aborigen
TDA3653 в этой схеме нет. TDA4665 тоже не причем (мне так кажется), потому что на ее вход цветоразностные не приходят (в ПАЛе),при отключении от SSC TDA4665 и TDA8395, SSC не изменился. TDA8362 пробовал подставлять другую, но без результатно. На второй микросх. SSC импульс был такой же формы (правый срез от уровня левой площадки уходит под углом вниз, длительность составляет 24 мкс., амплитуда 6в., кадровый - 3в.). Видимо что-то в обвязке. Третий день прыгаю вокруг него с бубном, да еще и клиент звонит через каждые три часа...достал. |
SERGE
Taiga, ОК! http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=32681
Добавлено Пятница, 10 Декабрь 2004, 14:17
aborigen писал: | Резюк пробовал менять, без толку. |
Это когда нет синхро и мал размер ( результат завышения частоты)
Добавлено Пятница, 10 Декабрь 2004, 14:18
Сергей_Ко писал: | Для начала нормальную TDA8362 поставить. | Для основной работы взаимозаменяемы все кроме буквы "А" |
Caша
SERGE писал: | Для основной работы взаимозаменяемы все кроме буквы "А" |
и кроме "М" |
aborigen
SERGE огромное спасибо!!! Один кондер решил все мои проблемы по изгнанию беса из этого аппарата ! |
Фокс
проклятые кандеры !! |
