enigma
bзображения нет, но иногда появляется... Звук "заикается". Появления изображения можно добиться путём вхождения в меню в пункт ручная настройка Автопоиск ничего не находит-пропускает каналы, не останавливается. Как только выходишь с этого пункта меню - изображение исчезает..... Что это за хрень. !?!?! |
bax
enigma, Похоже на неправельную работу АПЧГ контура. |
enigma
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Похоже в сервисе покопаться надо. У тебя для сравнения похоже есть рабочий рядом. |
bax
enigma, А тюнер пробовал пропаять?
А как ТВ ведёт себя при подключении через НЧ вход? |
enigma
тюнер менял. Через нч вход нет возможности подключить... |
Акоп
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Похоже в сервисе покопаться надо. У тебя для сравнения похоже есть рабочий рядом. | Похоже ,что память старую на место надо.Удачи!! |
enigma
Короче, брызгаю Freezer'ом (охладитель до минус 50гр кто не в курсе ) на IC202 BA7046F (Идентификатор видеосигнала) (H-SYNC-SEP) и всё появляется и по мере её нагрева начинает заикаться звук и в итоге пропадает изображение... Придётся её менять. Всем за покупкой Freezer'а !!!! |
max2002
Был такой случай с этим шасси (заикался звук), но на Фризер не реагировал ни в одном месте. Поменяли весь блок целиком. Посмотрим что у тебя получится.
Удачи. |
Led
Не светодиод!
dimel
войди в сервис,попробуй инициализировать память,ИЛИ ПОМЕНЯЙ и попробуй инициализировать |
enigma
Всё, нашёл BA7046, поставил и всё заработало.......
fr-034.rar 61.34 КБ Скачано: 515 раз(а)
fr-034.rar 61.34 КБ Скачано: 412 раз(а)
Kodov
А как инициализировать память? |
