NOKIA 6361 выключается БП
Freddi
Freddi
Сообщение #1 от 08/12/2004 13:13 цитата
Hi All !
На ремонте NOKIA 6361 VT DIGIVISION
Конт-SAA1283E
БП- TEA2164/G
TDA8372A
TDA3654
TDA4680
При включении дежурный режим напряжения следующие :
145V- 38V
31V - 7.8V
18V- 13V (CX-4.9V .5 нога ic1451)
Включая с пульта слышно появление высокого и через секунду напряж на БП падают до нуля. Все ёмкости в первичке БП в цепях TEA сменил.
Может ли TDA8372 портачить(не синхронизировать) и вырубать БП?
Подскажите как БП включить на лампочку и какие напряжения в дежурном режиме?
Ремонтировать такой БП не доводилось (слава БОГУ) буду рад любой помощи !
Гость
Сообщение #2 от 08/12/2004 22:15 цитата
такое же поведение при дохлом строчнике в моей практике 3 случая
Freddi
Freddi
Сообщение #3 от 08/12/2004 22:52 цитата
Возможно но появляется высокое и потом выключается.
БП в нём каканый может всё же дело внём?улыбка
Светослав
Сообщение #4 от 09/12/2004 06:24 цитата
Отсоедини колектор HOT. Нагрузи +B на лампу. Если работает, то FBT сдох. Типа Dxxx/37. рёв в три ручья
elman
Сообщение #5 от 09/12/2004 23:19 цитата
гость это я регистрация соскочила уэтого тв бп только синхронизируется от TDA8372 и работает на строчной частоте
yatsik
yatsik
Сообщение #6 от 09/12/2004 23:39 цитата
Был у меня телевизор Сони на TEA2164, дежурку держит нормально, а при включении в рабочий режим работает 15-20 минут и отключается. Остынет час-два и потом опять можно запустить.
Виновата оказалась TEA2164, может и у тебя то-же
Freddi
Freddi
Сообщение #7 от 11/12/2004 01:45 цитата
Включил на лампочку,включается и выключается с пульта нормально.
Но питание заниженно .
В место (+155V, +124V) ,(31- 25V) или так должно при нагрузке на лампочку?
Если да то буду заказывать HR.
Вано
Сообщение #8 от 11/12/2004 09:40 цитата
да заказывай Freddi............................потом как стартанет оно станет норма.......
oiv
Сообщение #9 от 27/02/2006 10:26 цитата
Была у меня емкость виновата , которая импульсы обратного хода подавала на TDA8372 с ТДКСа не помню точно номинал 470...1000пф-1600В. То включался, то не включался. Если включится может картинка сдвинута, строки бегут, сиреневый экран, высокое скачет как будто прошивает где-то, короче полный финиш!!! классно!
