sergejb
Кинескоп 51ЛК2Ц,на экране размытые пятна основных цветов,на регулировку магнитами чистоты цвета не реагирует(блок магнитов вообще снимал с кинескопа-никакой реакции),в тоже время сведение вполне удовлетворительное(Белая сетка на чёрном фоне выглядит очень прилично),попытка размагнитить кинескоп ничего не даёт.Мистика! Что посоветуете? |
lenin
sergejb, Никакой мистики, если размагничивание не помогает , значит плохой кинескоп, маска поведена. |
Гость
Если внешнее размагничивание не помогает,то lenin прав |
sergejb
Да я сам тоже так думаю,но хочется верить в хорошее... |
Гость
sergejb писал: | попытка размагнитить кинескоп ничего не даёт.Мистика! |
Попробуй отключить петлю размагничивания ваабще и размагнитить.
Если ничего не даст, то это кин покоробился.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
И еще попробуй размагничивать не только спереди но и сзади особенно по углам. |
sergejb
Пробовал сегодня по всякому...На перемещение отклоняющей он конечно реагирует,но добиться чистоты цвета не удаётся.Когда оставляешь один зелёный,на экране,слева примерно треть экрана окрашена в синий,ну и по углам не много красного,на МСУ ноль реакции,на размагничивание тоже(в смысле после размагничивания всё возвращается к прежнему)...А жаль,цвета уж больно яркие,эмиссия хорошая...Ну не судьба,значит.Спасибо всем,принимавшим участие. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Можно вопрос: после размагничивания все возвращается к прежнему - это как? В смысле сразу после выключения петли или через некоторое время? |
sergejb
Сразу,сразу,т.е. он не намагничен.Меня удивляет почему нет никакой реакции на МСУ,вплоть до её удаления. |
krtpc
master_tv
Видать его немножко уронили. |
sergejb
Морозик
Попробуй поклеить магнитики.А может там динамик стоит неэкранированый? |
strogach
Один мужик рассказывал,как поборол такую поломку.Треснул со всей дури валенком по кинескопу и ,о чудо, сетка встала на место.Мы долго смеялись ,а потом задумались.Обсудили.А почему бы и нет? |
sergejb
Вот и я подумал:может его ещё раз уронить?Вот только не известно на какой бок и с какой высоты. |
Klin
Морозик писал: | Попробуй поклеить магнитики | иногда помогает. |
m.ix
Master Mixa
при мне такое решение но только убирали мусор с внутренней стороны.
но только не валенком а каблуком ботинка.
страшнова то было.
такой способ живёт и помогает тамже 2-3 см толщены стекла |
Sergg
Цитата: | при мне такое решение но только убирали мусор с внутренней стороны.
страшнова то было.
Таким образом делали на заводе , что б не выжигать (т.к. это долго ) ,
только били петлёй или делали деревянные колотушки . |
Streik
Братва где купить валенки???полный подвал таких кинескопов!!! |
enron
Телевизор TC-14S80R2 не размагничивается. Всю цепь размагничивания прозвонил- все целое. Может причина в том, что позистор изменил значение в более высокую сторону? Терморезистор trpw5b0n120d. Каков его номинал? |
