"HITACHI": CST 2866, неисправность БП.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #1 от 09/12/2004 00:05 цитата
Телик "HITACHI": CST 2866 п-во Финляндия,
неисправность с блоком питания, в дежурном всё ОК работает,
при включении не может запустится, слышны тихие щелчки,
в строчном блоке всё исправно ...
... Конструктивно БП выполнен совместно с ТДКС и
входные сыловые обмотки тоже размещены на ТДКС.
Есть вертикальная керамическая плата с 2 микросхемами.
Народ ! У кого есть какие наработки по такому типу теликов ?
Подскажи чё делать. Прошу помощи рёв в три ручья
Rottor
Сообщение #2 от 09/12/2004 00:10 цитата
WaitMan,
Займись для начала деталями по цепям EW, если электролиты проверены.
Вано
Сообщение #3 от 09/12/2004 00:17 цитата
Если в дежурке горит сегмент значит в бп нечего лезть... все в строчке нада рыться.. и кадровой....(кадровую можна выпыпаивать и пускать без нее))
killertv
Сообщение #4 от 09/12/2004 00:31 цитата
Литы возле стр. транзистора поменяй если не пойдет поменяй кадровую а бп и в правду не трогай.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #5 от 09/12/2004 01:14 цитата
killertv, ... всё в кадре норма, и в строчной норма,
там такая схема хитроумная, ТПИ и ТДКС одно и тоже,
схемы нигде нет, всю паутину избороздил, сбростье кто если есть ..
Вано
Сообщение #6 от 09/12/2004 09:36 цитата
НОТ проверять только выпаяным на ком....накоротко он вэтом тв небется.... и набирай поиск он обсуждался
igen
igen
Сообщение #7 от 09/12/2004 17:29 цитата
WaitMan, выложил что-то похожее http://solidcam.de/ftp/public/Avi/CST-2548.zip
может поможет улыбка
killertv
Сообщение #8 от 09/12/2004 23:42 цитата
Я кучу таких тв делал синптомы те же что и у тебя о бычно 60% из них с дохлыми кондерами в цепи запуска строчки или кадровой,в остальных случях или тразистор в корекции или dpu, нередки случяи когд подыхает и тдкс.Так что если первый такой тв послушай тех кто с таким зверем боролся.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #9 от 25/12/2004 16:25 цитата
Помоги кто! Прошу помощи Прошу помощи
.. никак невозможно разобратся в причине неисправности этого ящика.
На керамической плате имеется надпись LF0059,
на ней 2 микросхемы под названием LM339M,
и соответственно монтаж из нескольких микротранзисторов и
других элетронных компонентов.
Кроме этого микросхема TDA2579 тоже используется в режиме БП,
Всё это в дежурном режиме отлично работает, но далее -'? не работает.
Мож у кого часть схемы есть этого ящика, плиз сбростье !!
или страницу схемы БП, .. или ссылку какую где скачать эту схему,
БП в этом ящике совмещенный с ТДКС, с модулем LF0059, + TDA2579
которые одновремённо используются в функциональных узлах
этого телевизора.
I2B
