константинович
Выходной каскад кадровой выполнен на транзисторах, подставлял некоторые электролиты ничего не помогло этот импульс формируется где то отдельно. |
Caша
Ищи даташит на видеопроцессор,смотри на какую ногу приходит КГИ, и от этой ноги по дорожке иди к кадровой.
Обратный ход виден только вверху экрана или по всему экрану?Яркость не завышена?Попробуй уменшить ускоряющее напряжение. |
константинович
Линии только вверху ,идеально было бы поиметь схему или фрагмент |
igen
константинович писал: | подставлял некоторые электролиты ничего не помогло |
Есть в кадровой лит 4.7 мкФ х 160 В или что-то похожее... |
maxsimus (AMV)
константинович, Цитата: | подставлял некоторые электролиты ничего не помогло | ESR слыхал про такое? Причина в твоем случае явно в емкости вольтодобавки. |
Rottor
константинович,
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
До боли знакомая схемуля. Как-то с такой кадровой пластался дня три после того как кто-то до меня вместо 4.7х160 поставил 22х160. Пока не узнал родной номинал никак не мог линейности добиться. |
