Рустик
Подскажите, что делать?
У меня ТВ с проц. TDA 8362 В , не работает система ПАЛ.
Микруху и кварц манял, не помогло, что еще надо провевить? |
Гость
Рустик, Может выключен по 33 ноге? |
Streik
SERGE
Рустик
SERGE,
спасибо коллега за совет.
Правда я на 33н. запаял только кондер 470п. и поставил переменный кондер после кварца 4,43.
PAL отлично работает.
И еще, 34н. (кварц НТСЦ) закорачивал на питание 8В. , через 8.2к, не пошло, растр оч тусклый, размер экрана уменьшился в 2 раза, знаешь почему? подскажи. |
SERGE
Подсказываю задающий строк и кадров это результат деления кварцевого генератора , т.е. из опорной частоты и получаются все остальные такты. Поэтому если бардак начинается от кварца. Ввиду того что опознавание построено на сравнении двух частот , то если второй кварц не стоит , то надо подвязывать к питанию его цепь таким током , чтобы микра думала что кварц есть ( детали много описывать -- посмотри даташит)
Если микра не сможет сравнить частоты , то коэфициенты деления выставит неправильно. Осюдова завышение частоты строчной и как следствие уменьшение высокого и размеров растра и тёмный
Добавлено Понедельник, 13 Декабрь 2004, 18:19
Рустик писал: | 8.2к, не пошло, |
ставь 47к |
balu1
И еще советую поставить параллельно конд. резюк 33к |
