AKIRA CT21PE9A.Не работает ДУ.
toliktv
toliktv
Сообщение #1 от 10/12/2004 22:02 цитата
Телек после грозы. Сделал БП, поменял проц LC863324A 5S68(замкнутый был).
Включил, телек работает, все нормально, я переключать пультом- а телек не реагирует.
Проверил пульт- работает, импульсы идут. Посмотрел идут ли импульсы на проц- не идут, по крайней мере осцылографом не увидел. Схемы нет, работал все без схемы, на приемнике ничего не пишет. Там он имеет 3 вывода: корпус, питание, сигнал. Порылся в себя нашел похожий TFMS5360, поставил- все, импусьсы есть, нормальные ,доходят до проца, но телек далее упорно не реагирует,вот я и задумался-есть такие мысли :
- проблема в несоответствии приемника;
-проблема в проце(другая внутренняя прошивка и т.п.)
Что может подсказать народ, на какой версии остановиться, или есть еще какие –то варианты?
Витас
Сообщение #2 от 10/12/2004 22:13 цитата
Может по дороге к процу на импулсах стабилитрон стоит-попробуй заменить
Вано
Сообщение #3 от 10/12/2004 22:16 цитата
toliktv, ТЫ проц поставил оди в один или с другой прошивкой.......LC863324 ничего не значит...........???????????????????????????????????
toliktv
toliktv
Сообщение #4 от 10/12/2004 23:22 цитата
Витас, нету там стабилитрона
Вано, проц поставил один в один, LC863324A 5S68 стоял, такой и поставил
andyli
Сообщение #5 от 10/12/2004 23:30 цитата
приемники бывают с инвертированым сигналом и прямым-попробуй поставить инвертор на транзисторе-может проблема в этом.
Aleks0363
Сообщение #6 от 11/12/2004 00:02 цитата
И частота бывает разная.
  Ir.rar  24.7 КБ  Скачано: 330 раз(а)
toliktv
toliktv
Сообщение #7 от 11/12/2004 00:51 цитата
Да... Похоже без схемки не обойтись, нужно знать какой приемник...
Спасибо что откликнулись, друзья Супер
Вано
Сообщение #8 от 11/12/2004 09:34 цитата
отсылаю мануал.....приемник не указан..... ставь обычный гоизонтовский.....и убедись втом что пульт его родной точно.....
RC
RC
Сообщение #9 от 11/12/2004 14:32 цитата
toliktv, попробуй с другим фотоприемником. У этого частотта высока и хотя импульсы после него идут они наверника не соответствуют на то что ожидает проц.
toliktv
toliktv
Сообщение #10 от 11/12/2004 19:07 цитата
Спасибо за помощь, с понедельника продолжим...
