ITT Compact R.Проблемы с запуском
andrijj
Сообщение #1 от 11/12/2004 00:52 цитата
Телевизор ITT с шасси Voxson Compact R при запуске отключается на 2-3 минуты ,потом опять запускаеш- 2-3 секунды работает и опять отключается и так 6-7 раз на протяжении 10-15 минут а потом запустится –работает нормально без проблем и включается нормально ,но только остынет часа 3-и и опять тоже самое .Вся плата пропаяна при запуске все напряжения в норме ,при отключении напряжение на диодном мостике есть ,на выходе транса-нету ничего ,что может быть ?.Холодная пайка?Может у кого-то схема телевизора этого есть .буду искренне благодарен
wladll
Сообщение #2 от 11/12/2004 01:34 цитата
cудя по тому что включается после прогрева сдох лит.
andrijj
Сообщение #3 от 11/12/2004 16:06 цитата
Имееш в виду большой электролит ,что стоит после дионого мостика
Вано
Сообщение #4 от 11/12/2004 23:38 цитата
нет ...... а во вторичке......
wladll
Сообщение #5 от 12/12/2004 09:43 цитата
если на большом лите есть 300в его трогать не надо,мелочь в первичных с горячей стороны
yatsik
yatsik
Сообщение #6 от 12/12/2004 23:01 цитата
Меняй все мелкие электролиты в горячей стороне и в холодной которые стоят возле радиаторов на новые
andrijj
Сообщение #7 от 13/12/2004 00:07 цитата
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ ,поменял большой електролит и один маленький 10мк*50в ,и все пока стабилизировалось ,большой електролит вместо 220мк имел 203,я поставил другой ,который имел 239мк.спасибо всем
krtpc
krtpc
Сообщение #8 от 13/12/2004 13:07 цитата
Большой не выбрасывай,он у тебя живой,мертвый маленький.
