LG CT-29 M60VE. Вылетает строчник.
Z@PODLO
Сообщение #1 от 11/12/2004 01:00 цитата
Раз в 2-3 месяца вылетает строчник. После первого ремонта, я заменил родной (не то Н1030, не то H3010) на BU808. Может есть какие-нибудь подводные камни? Вроде BU работает нормально, не сильно греется, а вот вылетает периодически. Кто знает, в чем дело?
kortez
kortez
Сообщение #2 от 11/12/2004 11:13 цитата
Вылетает во время работы или во время включения? Радиатор для строчного транзистора есть?
AII Ex
Сообщение #3 от 11/12/2004 11:27 цитата
транзистор греется? осцил есть? смотри что на базе проверь смещение на базе по постоян.току...
kikis
Сообщение #4 от 11/12/2004 13:19 цитата
BU808 составной транзистор Дарлингтона. закрывается простым шунтированием базы на землю с помощью ключевого транзистора. если он по какой либо причине не откроется (непропай или сам полосит и.т.д.), то BU808 естественно сгорит.
JORIK
Сообщение #5 от 11/12/2004 14:33 цитата
Запаяй родной транзистор ST2310HI
igen
igen
Сообщение #6 от 12/12/2004 14:13 цитата
Замени проходной лит в базу - ему достается, когда вылетает транзистор
ZaPODLO
Гость
Сообщение #7 от 14/12/2004 21:55 цитата
На транзисторе есть радиатор, работает 2-3 месяца, вылетает во время работы.
igen, а что такое проходной лит?
JORIK, нигде не могу найти его, в Москву заказывал - не привозят.
kikis, если можно, то чуть поподробнее.
Rottor
Сообщение #8 от 14/12/2004 22:13 цитата
kikis писал:
закрывается простым шунтированием базы на землю с помощью ключевого транзистора. .
Он закрывается отрицательным напряжением (импульсом).
Добавлено 14.12.2004 22:15
ZaPODLO,
Только сейчас заметил, но у меня не плагиат голливудская улыбка
ФАРТ
Сообщение #9 от 14/12/2004 22:20 цитата
ZaPODLO писал:
JORIK, нигде не могу найти его, в Москву заказывал - не привозят..
Или не умеют, или не хотят. Мне привозили дважды.
После падения возле ТДКС трещины. И выходил из строя из-за видеопроцессора.
Иваныч
Сообщение #10 от 14/12/2004 22:43 цитата
пропаяй кварц возле видеопроцессора
Гость
Сообщение #11 от 15/12/2004 02:04 цитата
Ды пропаивал всю плату (вроде как)... все равно вылетает (
