Funai 2500MK8-греется строчный транзистор.Срочно.
witan
Сообщение #1 от 12/12/2004 21:05 цитата
Поменял горелый Д1886 на BU508AF.Все в норме,но греется прим.до 60градусов(перед этим ставил Д2499-тоже грелся больше,чем нужно) .Проработал 1 час и загнулся.БП вроде в норме,все пропаял.Завтра ехать.Нужен совет,и от схемки бы не отказался.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 12/12/2004 21:21 цитата
Померяй ток на ТДКС по 130в. Если более 400мА, то ТДКС.
Иногда тупо помагает больший радиатор. голливудская улыбка
И глянь импульсы запуска.
Sputnik
Сообщение #3 от 12/12/2004 21:43 цитата
Конденсатор по 180V ( ВУ ) как там поживает?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #4 от 12/12/2004 21:53 цитата
А конденсатор по питанию предвыходного каскада строчной развертки?
Rottor
Сообщение #5 от 12/12/2004 22:33 цитата
Sem писал:
Повышение тока так же может вызывать форма и амплитуда импульсов запуска (ты об этом писал), неисправности EW, состояние электролитов по +В...
Сергей_Ко
Сообщение #6 от 12/12/2004 22:46 цитата
А отклоняющие катушки не греются? Такое бывает из-за межвиткового в ОС
Konstantin
Сообщение #7 от 12/12/2004 23:05 цитата
Пардон, а вы, батенька, при витковом в ОСе растр когда нить наблюдали ? Искажения скажу вам еще те. А Witan об искажениях не упоминает, так что это не то.
AlexP
AlexP
Сообщение #8 от 12/12/2004 23:33 цитата
witan, несколько раз выручало увеличение емкости в коллекторе предвыходного каскада в 1,5-2 раза.
witan
Сообщение #9 от 13/12/2004 01:02 цитата
Не хотел осцилл тащить,но придется.Отработаю все советы по полной программе.О результатах сообщу.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #10 от 13/12/2004 12:17 цитата
Намедни в 1400А МК-8 перегревался НОТ из-за излишней прямолиненейности верхней части импульсов запуска на базе драйвера строки. Пропайка смд резистора и конденсатора стоящих тамже, сняла проблему. Кстати, подсказали, что можно довольно точно измерить температуру НОТ с помощью термопары, милливольтметра и таблицы пересчёта. Измеряют так на одном заводе, притащат-будем пробывать.
Freddi
Freddi
Сообщение #11 от 13/12/2004 14:35 цитата
[quote="Konstantin"]Пардон, а вы, батенька, при витковом в ОСе растр когда нить наблюдали ?
Бывает и такое ! Смотря как коротнуло.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36024&highlight=
Rottor
Сообщение #12 от 13/12/2004 18:49 цитата
Лёхман писал:
ЭТО как?! шок
Примитывный способ во времена дешевых, китайских мультимеров с цифровыми измерителями температуры.
Но если очень нудно
Проградуируй любой кремневый диод или транзистор - сделай таблицу "пересчета", и меряй что хоШ. подмигивание
krtpc
krtpc
Сообщение #13 от 13/12/2004 18:57 цитата
Любой проц,поддерживающий квадратную шину+2 АЛС+DS1820-измеритель температуры с погрешность 0,5градуса.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #14 от 13/12/2004 19:13 цитата
Rottor, Как, как? Просто сравнил с осциллограмой в рабочем аппарате и заметил расхождение в форме импульса вверху.По поводу "примитывного способа", то нет на данный момент тестера с термопарой. А хлопцы предлагают вариант с точностью до градуса. Искренне благодарен за отклик. Уже три года с проникновением читаю Ваши советы, всегда выдержанные и выраженные в корректной форме. С уважением, Лёхман.
Rottor
Сообщение #15 от 13/12/2004 19:22 цитата
Лёхман,
Спасибо конечно, но меня больше впечатлила "излишняя прямолинейность" улыбка
Лёхман
Лёхман
Сообщение #16 от 13/12/2004 19:34 цитата
улыбка Да ладно уж. подшучивать, дразнить
Гость
Сообщение #17 от 14/12/2004 09:55 цитата
очень советую просмотреть конденсаторы в цепи колектора HOT а также тайминг импульса запуска. с радиатором надёжний контакт?если всё работает то,думаю,строчник в порядке. есть ли нелинейности в растре? проверь конденсатор по +130. удачи
Гость
Сообщение #18 от 15/12/2004 17:32 цитата
обещал сообщить о результатах и пропал
witan
Сообщение #19 от 16/12/2004 01:32 цитата
Да не пропал я.Час назад оттуда приехал.Долго провозился,а результата вобщем-то и нет.Ток по В+ 360мА,литы поменял,нелинейностей нет,ОС не греется,емкости в коллекторе менял все,в драйвере строки поменял все,кроме ТМСа,потому,что в импульсах запуска не понравился слишком пологий передний фронт-если бы не это,они были бы вполне приличные.Исправить не удалось.Напруги с БП и ТДКСа-как в аптеке.Вобщем,как советовал Sem,тупо увеличил радиатор подручными средствами и поставил BU4507AX.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #20 от 16/12/2004 07:31 цитата
witan, когда мне такой Funai попал первый раз, я тоже бился с ним долго, всю строчку проверил-перепроверил, штук 5 НОТ-ов спалил и ничего подозрительного не нашёл, да ещё 2SD1886 ни в одном магазине и в помине на заказ даже не было.В итоге тоже поставил мощный радиатор и BU4507AX. В следующих аппаратах делал тоже самое, уже не думая.Интересно кто-нить победил этот дефект не увеличивая радиатор? Поделитесь опытом, плиз.
