МЦ-31 рябь вместо цвета
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #1 от 14/12/2004 16:38 цитата
Вот уж не думал,что в 3УСЦТ заплутаю,а вот поди ж ты...
Короче ,в МЦ-31 вместо цвета этакая сиреневая рябь,причем дефект появился внезапно,прямо у меня на столе.Все осциллограммы и напряжения
в норме,контуры пытался подстроить-просто пропадает цвет и все.Подскажите,кто победил,please!
krtpc
krtpc
Сообщение #2 от 14/12/2004 16:42 цитата
Рябь в ПАЛЕ,СЕКАМЕ,на черн-белом?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 от 14/12/2004 17:15 цитата
В Секаме,ч\б-нормально,РАL не пробовал.
mka
Сообщение #4 от 14/12/2004 19:04 цитата
Как вариант: рябь в СЕКАМе появляется если ложно включается декодер PAL (174ХА28). Попробуйте подкинуть субмодуль СМЦ-31.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #5 от 14/12/2004 21:18 цитата
mka писал:
Попробуйте его выкинуть! голливудская улыбка
bek_san
bek_san
Сообщение #6 от 14/12/2004 21:45 цитата
Led, Проверьте линию задержки, если не получится замени выходную микросхему.
Гость
Сообщение #7 от 14/12/2004 22:06 цитата
емкости вокруг ха16 замени,
Aleks0363
Сообщение #8 от 14/12/2004 23:58 цитата
Ага, есть там одна такая красненькая на 560пФ - часто такой эффект дает. улыбка
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #9 от 15/12/2004 00:00 цитата
Sem писал:
mka писал:
Пробовал в первую очередь-не помогает
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 15/12/2004 00:35 цитата
В трёшку установил ПДУ-501
через 6лет хозяин вызывает меня
за месяц до меня перебывало аш 6 ремонтников
пал меняли ещё чего то
на экране явные наводки.
оказалось по входу внешн RGB надо было поставить (добавить)
три ёмкости по 47н.
накой ПАЛ (смц) если в секаме такая же бадья.
с генератора подай видео сигнал на мц.
фильтр клёш смотри.
от него и весь мусор может идти если нет ПДУ
а то РК мозги ....
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #11 от 16/12/2004 01:00 цитата
Заменил С3 возле контура L2 - ОК!
Pavel Goroshko
Гость
Сообщение #12 от 04/01/2005 22:20 цитата
Проблема МЦ 31 пропадает цвет
Замена декодеров заведомо рабочих (3 шт ) трабл тот же
Замена электролитов не чего не дала
Через 70 минут цвет появляется на 5 мин и пропадает снова
Цикл повторяется !! КАК лечить !!!
рёв в три ручья
Pavel Goroshko
Гость
Сообщение #13 от 04/01/2005 22:22 цитата
Замена электролитов и ёмкостей на импортные не чего не дала
рёв в три ручья
Гость
Сообщение #14 от 04/01/2005 22:24 цитата
Led,
sorvik
Сообщение #15 от 05/01/2005 01:24 цитата
глянь кадровую
Pavel Goroshko
Гость
Сообщение #16 от 05/01/2005 15:35 цитата
нет цвета в МЦ 31 с К174ХА31 Проблема МЦ 31 пропадает цвет
цвет в пале через 70 мин появляется на 5-7 мин и пропадает снова циклицески
субмодуль пал декодер PAL (174ХА28) заведомо исправен и настроен
глюк проявился плавним исезновением цвета потом появлением на 40 сек и полное отсут ствие на 70 минут (проверено по секуендомеру)
Прошу помощи злость рёв в три ручья
