freid
Здравствуйте ребята! LG CF-20D10B MC-41A Столкнулся уже с двумя ап-ами и понял , что есть какая-то закономерность!!! У одного, правда, совсем не работал автопоиск и пролетал мимо всего живого,а у второго не запоминал ДМВ. ТОлько ручником настроил, запомнил, А после выключ. и потом после вкл. кнопки сети ап-ат не помнил кан. ДМВ!!! После замены тюнера, у второго, все заработало..., но два канала в самом начале диапазона
никак нормально не срабатывали. Авто работает отлично! Но потом при переключении с каналов и возвращении на эти два канала (в начале диапаз. ДМВ), ап-ат не может показать их сразу, вроде как настройка вот-вот доходит, а может и вообще долго не включиться!!!Не четкая работа АПЧГ,что это?! как с этим разобраться. В обоих случаях ставил TDQ-38? И у обоих не четкая работа - по ДМВ. Раньше как-то такого не замечал с этими тюнерами (сейчас они разных партий). Может контура - класические - у первого подстраивал, провозился долго, (вообще не настраивался) -заработал, но вот такой эфект, но не на всех каналах... .Кто-то боролся с такой причиной??? Просьба поделиться опытом!!! С уважением, Владимир. |
sanyok
Разбежались контура ПЧ и АПЧГ. Если подстроить не получается - требуется подбор кондюков (родные находятся внутри контура и со временем обсыпаются. Их перед подбором лучше выломать совсем).
Удачи. |
Santei
freid, Прислушайся к совету sanyok, скорее всего так оно и есть. |
RSIV
freid, Пропаяй тюнера.
Это стандартная болячка с ДМВ. |
Santei
RSIV, Внимательно прочитай вопрос.Там сказано что тюнеры были заменены.Так причём тут непропай? |
xlev
freid, В подавляющем числе случаев в проблеме проскакивания настройки был виноват контур AFT (в данной схеме L506, подключен к 47 ноге IC501). Несколько случаев были связаны с сигналом ID (обнаружение настройки на станцию), подается на 17ногу проца. Встречались пару раз неисправные процы. |
