TOSHIBA 29SZ5TM поджат сверху
SOLUS
Сообщение #1 от 16/12/2004 15:53 цитата
БП на STR F6268 ,кадровая - AN5523 ,проц.- MN101E02HMC и MM1495. Неисправность : небольшое поджатие сверху, т.е. сверху черная полоса 3-4 см.,а затем изображение с очень небольшим сжатием.И еще иногда по левому краю растра вылезает волна.Ощущение, что не хватает напряж.питания.Питание строчной - 135 В ,кадровой - 40 В. А сколько должно быть неизвестно - схемы нет. ТВ новый, отработал 2 недели. Может 135 В для 72 см - это маловато? Все электролиты в кадровой и БП проверил измерителем ERS-- норма. Прошу помощи.
sacho
sacho
Сообщение #2 от 16/12/2004 16:44 цитата
В режим AV растер хорошой ??? Если нет то можна самая кадровая .135 волт думаю достаточно про 72 см.Кондензатор по 135 и другие нада подменит а не вымерит иногда глюки получается. Удачи улыбка
SOLUS
Сообщение #3 от 16/12/2004 17:38 цитата
Sacho, спасибо.В AV то-же самое.Микросхемы такой на замену нет.Конденсаторы попробую завтра--ТВ у клиента.
Antanas
Antanas
Сообщение #4 от 16/12/2004 18:08 цитата
В обменник положил сервис мануал Авось поможет? недовольство, огорчение
halub
halub
Сообщение #5 от 16/12/2004 21:54 цитата
Не знаю как в новых тошибах ,но в старых вокруг кадровой надо менять все литы особенно мелкие
SOLUS
Сообщение #6 от 18/12/2004 20:33 цитата
Спасибо всем, особенно Antanas. Вошел в сервис и поправил геометрию.
