Худяков
Телевизор Sony KV-2585mt
Процессор PCA84C640P
Видеопроцессор CXA 1213BS
Телевизор включается и входит в дежурный режим, напруги все внорме. При включении с пульта или кнопками управления с телевизора, пытается войти в рабочий режим,кратковременно появляется высокое, но затем уходит в дежурку.
Проверил вроде все- норма,грешу на видеопроцессор, но дороговат.
Может кто сталкивался с этим аппаратом. |
mari
сха 1213 -стоят в тв Funai, и не дохнут....почти. Ищи в обвязке ТДКС и по выходу с него,проверь кадровую,сколько раз моргает,уходит в дежурку или аварию... |
Сергей_Ко
Попробовать полностью убрать напряжение SCREEN на ТДКС, а затем включить аппарат.
Вторичные цепи с ТДКС проверялись? |
Худяков
При первом включении в сеть включается дежурный режим затем при включении с пульта пытается запуститься, кратковременно появляется высокое и свист ТДКС затем затыкается, наверное все же уходит в аварийку. При этом на пульт реагирует нормально. Светодиод не мигает.
Кадровую проверил в норме. Вторички с ТДКС тоже,хотя попробую более тщательно проверить полной уверенности нет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Это же 2585 -какие моргания? |
Худяков
Вот и я про тоже, думаю какие мигания может совсем ничего не понимю. |
lenin
Похоже искажены импульсы запуска строки. Надо проверить емкость по памяти C513 1 мкф*50 В, если не ошибаюсь, в цепи базы предвыходного каскада строки. |
Худяков
Прошу прощение за молчание было недосуг.
Емкость в цепи базы предвыходного каскада проверил путем замены она там стоит 0,47, результат тот же.Думаю все же видиопроцессор. |
Серко
Худяков, Проверь строчный транзюк и кварц на 500 по строкам , потом проверь заменой резистор - путём замены- через который 135 подаются на строчную- он мог подгореть а на нём как раз реалезованна защита -поставь 1 ом . |
Гость
Строчный транзюк менял, хотя он и целый , кварц на 500 менял, нет результата.А вот резистор еще не смотрел сейчас посмотрю, вернее заменю и доложу о результате. |
Худяков
Резисторы проверил,сомнительные заменил,надо сказать , что в нем до этого здорово покапались. Кажется проверил всю обвязку по строке,результат тот же. |
Акоп
98% видеопроц.Простой аналоговый ящик.Прозвони питание1213,наверно коротит,было раз,сам убил ,включил без Р2М.Удачи!! |
Худяков
Извиняюсь за молчание не до того было.Что то замучил меня этот сонька.Что за питание 1213.Если можно по подробнее.Или я что то не так понял. Вроде каратышей нигде нет. По питанию кажется прошелся полностью.
Всех с новым годом. |
Акоп
Худяков, Там видеопроц CXA1213? |
Худяков
Да совершенно верно процессор CXA1213, сразу не въехал наверное еще от праздников не отошел.Напруги на нем вроде в норме коротышей не наблюдается,хотя проверю еще раз уже что то подзабыл и затем напишу. |
SV
ТДКС свистит? Если да, то в перегрузке, тогда отключай по очереди вторички от него и наблюдай. У меня раз была ОСа! |
Dest
Как проверил кадровую? Заменой?
Посмотри осциллографом импульсы на кадровой ОС-ке.Появляются ли в момент включения? |
Худяков
ТДКС свистит кратковременно.Вторичные цепи проверял путем отключения толку нет. Кадровую проверил путем замены.А вот кадровые импульсы что то не глянул.Притом строчные во время запуска есть, ну а конкретно форму посмотреть не успеваю. |
xlev
Кадровая в этой модели не вызывает аварийный режим. Свистит блок питания и отключается из-за из-за перегрузки. Нужно найти причину: может быть ТДКС или ОС, или что-то еще в строчной. Попробуй уменьшить нагрузку бп, поставив резистор 60-100 Ω/15W в цепь 135V. Мне такой прием часто помогает установить причину перегрузки. |
Alexsej
У меня стоит такой же. Залили водой. Пока не брался за него, собираю информацию.Сам не профессионал, но свое ремонтирую сам.Мне нужна схема на вертикальную плату "К". Не поможешь? E-mail: |
