SONY KV-25R1R шасси BE-5 тюнер
krtpc
krtpc
Сообщение #1 от 17/12/2004 16:45 цитата
Привезли с Калининграда.Как всегда,куча непропаев.Сейчас дефект-
уплывают метровые каналы.Тюнер совмещен с радиоканалом-
TVF-01AEP.На той схеме,что у меня,показан в виде квадратика.Непро
паев не видать,но на всяк случай все пропаял,не помогло.Господа,мо
жет кто встречался или у кого есть схема данного блочка,поможите!
DVDGOS
Сообщение #2 от 17/12/2004 17:51 цитата
Поменяй литы в радиоканале
krtpc
krtpc
Сообщение #3 от 17/12/2004 18:14 цитата
DVDGOS Да не похоже на литы,ДМВ стоят как вкопанные.А сто-
ит блок очень нехило,надо чинить недовольство, огорчение
DVDGOS
Сообщение #4 от 17/12/2004 18:44 цитата
А у меня как раз с таким дефектом были виноваты литы.
krtpc
krtpc
Сообщение #5 от 17/12/2004 18:47 цитата
О'K,попробую
Lens
Сообщение #6 от 17/12/2004 18:58 цитата
нет там литов в радиоканале, развечто по питанию!
AlexP
AlexP
Сообщение #7 от 17/12/2004 19:15 цитата
krtpc, пропаивай все земляные перемычки, контура и микросхемы. Короче паяй , паяй и паяй пока не перестанет уходить настройка
krtpc
krtpc
Сообщение #8 от 18/12/2004 20:40 цитата
Это не непропай,а голимая неисправность.Я несколько неправильно описал симптомы.Не работает автопоиск вверх,вниз станции захватывает.Стоит на станции сколько угодно долго,пока не переключишь канал или не снимешь сигнал.После этого
теряет станцию напрочь-это все и на МВ И на ДМВ.Высокочастотную станцию(примерно больше половины шкалы настройки)
можно восстановить прием,повторно вызвав кнопкой этот канал-и по МВ и по ДМВ).Низкочастотные теряет напрочь,восстановить можно только повторной настройкой.При снятии сигнала частота гетеродина смещается вниз мегагерца на полтора и при подаче назад не возвращается.Но стоит сместить частоту генератора вниз примерно на мгц,захватывает ее и при возврате на рабочуюю удерживает.Что за хрень?Мозги кипят.Спецы по СОНИ,кто воевал с таким радиоканалом- TDA 4472-демодулятор,TSA5522M-ФАПЧ,TDA5373M-тюнер.
Генас
Сообщение #9 от 18/12/2004 22:01 цитата
А что в сервисе?Ничего не сбито.А прошивку не пробовал менять?Это предположение.Такой неисправности в Сони не встречал.
Egen
Гость
Сообщение #10 от 11/01/2005 14:53 цитата
У меня проявляется неисправность точно так же, за исключением того, что приема нет совсем. Тюнер CB6H02TVF-01AEP 1-693-338-13 менял на заведомо исправный - не помогает. А как прошивку менять и где взять?
