Есть ли в РУБИНе 54М04 сервисное меню?
gusek
Сообщение #1 от 17/12/2004 21:20 цитата
В телевизоре сгорел ТДКС.Напряжение питания строчной развёртки было 130в.На схеме указано напряжение питания строчной +115в.Уменьшил напряжение резистором,который стоит в блоке питания,но при этом уменьшился размер по горизонтали,на плате никаких регулировок размера по горизонтали не нашёл.Есть только в блоке питания резистор регулирующий напряжение +115в(на схеме обозначен,как "H.SIZE")пробовал крутить растёт напряжение,а с ним и размер,это понятно.Но на сколько можно поднимать напряжение питания строчной развёртки,не опасаясь пробоя ТДКС?Может в этом телевизоре есть сервисное меню?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 17/12/2004 21:40 цитата
gusek, нет в нем сервиса, только сервисной отверткой.
gusek
Сообщение #3 от 17/12/2004 22:13 цитата
Да,я уже и сам понял.Там же и размер,и линейность по вертикали регулируется резисторами,так,что о сервисном меню не может быть и речи. недовольство, огорчение Так,что мне оставить напряжение питания строчной +130в.?
Ксан
Сообщение #4 от 17/12/2004 22:51 цитата
При замене ТДКС надо проверить напряжение накала. А также вторичные чтобы были в норме.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 19/12/2004 04:06 цитата
можно увеличить путём добавки ёмкостей в вольтодобавку
в цепи обычно в К вых транз. паралельно стоящим или заменой большей ёмкости
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 от 19/12/2004 09:24 цитата
m.ix,
Вольтодобавка-это специальная цепь и специальный конденсатор.
В данном случае то, на что вы указываете - не является оной. Но на размах импульсов эти конденсаторы влияют,причем не меньше,чем напряжение питания.
Возможные пути решения проблемы:
1. контролируя напряжение на аквадаге и накал выставить их номинальные значения.
Если их норм.величина соответствует норм.растру - закрыть ТВ и забыть.
2.
а). Выставить номинал +В
б). подбором емкостей колл.цепи НОТ выставить номинальную длительность СИОХ
в). резисторами R716,718 выставить номинальный накал
г). ненормальный размер растра после этого устранить проверкой и подбором С714, L700,LINE (ОС). После чего повторить п. (б,в)
