Sony KV-C2581D Пролема с радиоканалом.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 18/12/2004 11:38 цитата
Нет видео на выходе TDA9813T. Контур АПЧГ проверен, микросхема меняна, тюнер рабочий, SDA, SCL есть, напряжение настройки меняется и есть опорных 33В. На выходе видео присущи импульсы размахом 2.5-3в, частота импульсов в пределах 1МГц и изменятся при настройке. Если закрутить контур АПЧГ полностью, то проглядывается срыв синхронизации, говорящей о наличии плохого видеосигнала. Где копать?
Акоп
Сообщение #2 от 18/12/2004 23:24 цитата
Наверно , кондер в каком то контуре , исдох.Удачи!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 19/12/2004 04:12 цитата
подай ПЧ
ПАВ просмотри (тоже умеют летать)
контура не советую крутить.(это последнее дело)
если есть другой тюнер попробуй его поставить
у сонек частенько умеют летать тюнера
Glebkor
Сообщение #4 от 18/09/2005 02:17 цитата
Lavrentij,
А не будет ли у вас инструкции к телевизору, или есле можно расскажите как настраивать каналы и есть ли вообще служебное меню ?
MIG
MIG
Сообщение #5 от 18/09/2005 11:00 цитата
У Сонек тюнера кавно, если пропайка не поможет - меняй.
Mike2005
Сообщение #6 от 18/09/2005 15:37 цитата
Может и прошивка памяти помочь.....
Вован
Сообщение #7 от 18/09/2005 17:24 цитата
Ребяты, вы поглядите на дату. Чел спрашивал почти год назад. Потом какой-то заглянувший юзер тему поднял - как настроить каналы.. улыбка
