Горизонт 51CTV-676 ТДКС?
ЖЕНЯ
Сообщение #1 от 18/12/2004 17:39 цитата
пришел в ремонт с выгоревшем разъемом на шасси (разъем :+200в,накал)с гнездом разобрался включаю,показывает, но на экране видны ЛОХ , SCREENом убрать не удается(убрать можно но картинки почти не видно)я грешу на ТДКС так как он был до меня заменен наРЕТ 19-08 они взаимозаменяемы, но когда ставишь РЕТ надо емкость С706 либо уменшать либо увеличивать, я с таким ящиком то же самое проделывал года два назад,сейчас не помню,подскажите кто сталкивался,схемы нет
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 18/12/2004 17:53 цитата
ЖЕНЯ, а на катодах какие напряжения?
ФАРТ
Сообщение #3 от 18/12/2004 18:13 цитата
РЕТ 19-08 - это родной. Все остальное - последыши-аналоги.
ЖЕНЯ
Сообщение #4 от 18/12/2004 18:15 цитата
R-124V ,G-124V , B-88V
Добавлено 18-12-2004 18:21
на входе TDA6107 R-2.59V G-2.60 B-3.30V , осцила под рукой нету
Добавлено 18-12-2004 18:39
пардон лоханулся мерял без антенны, ящик включал голубой экран ,отсюда и B завышено ,сейчас R-98V G-98V B-98V
mari
mari
Сообщение #5 от 18/12/2004 18:59 цитата
вероятно увеличение номинала резистора по питанию видеоусилитей
ФАРТ
Сообщение #6 от 18/12/2004 19:01 цитата
ЖЕНЯ, а прошивочку менял?
ЖЕНЯ
Сообщение #7 от 18/12/2004 19:38 цитата
ФАРТ, а если чистую память поставить?так как прошивать не чем да и не владею этим ремеслом
Добавлено 18-12-2004 19:45
mari, резисоры в норме, даже заменил на всякий случай
ЖЕНЯ
Сообщение #8 от 18/12/2004 22:25 цитата
ФАРТ, по схеме стоит ТДКС 32-04
ФАРТ
Сообщение #9 от 18/12/2004 22:56 цитата
ЖЕНЯ писал:
улыбка
Спасибо, что подсказал.
ЖЕНЯ
Сообщение #10 от 18/12/2004 23:07 цитата
завтра попробую TDA6107 махнуть может проблема вней
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #11 от 18/12/2004 23:49 цитата
ЖЕНЯ, по цепи ОТЛ всё проверь.
ЖЕНЯ
Сообщение #12 от 19/12/2004 15:41 цитата
Gera A, цепи ОТЛ проверил, все литы по питанию заменил ,по В+ тоже ,TDA6107заменил все равно обратка шпарит
Добавлено 19-12-2004 16:02
да и еще тут похоже что то с АББ потому что пробовал ногу АББ с TDA8842 отключать -никаких изменений на изображении нет
ФАРТ
Сообщение #13 от 19/12/2004 16:18 цитата
ЖЕНЯ, Отпаяй иглой 5 и 6 ноги 24С08 - станет ясно- память или железо.
ЖЕНЯ
Сообщение #14 от 19/12/2004 16:30 цитата
ФАРТ, отпаял 5,6 ногу стало все ОК ,а если чистую память поставить?
ФАРТ
Сообщение #15 от 19/12/2004 16:48 цитата
ЖЕНЯ, Попробуй, раз программатора нет. Содержимое этой 24С08 всеравно брак. Сотрешь у раскодировщиков в другой раз. А вообще-то обзаведись Понькой -это пару баксов.
ЖЕНЯ
Сообщение #16 от 19/12/2004 18:13 цитата
а как войти в сервис?
Добавлено 19-12-2004 18:33
ФАРТ, поставил чистую память все каналы запоминает настройки тоже ,но экран узкий может в сервисе можно подстроить -вход в сервис не знаю
ФАРТ
Сообщение #17 от 19/12/2004 18:41 цитата
Вообще-то в поиске есть. У Самсунг также. OSD- MENU-MUTE.
ЖЕНЯ
Сообщение #18 от 19/12/2004 18:53 цитата
спасибо
Гость
Сообщение #19 от 20/12/2004 07:58 цитата
чего-то не получается
ФАРТ
Сообщение #20 от 20/12/2004 09:35 цитата
ЖЕНЯ, Из дежурного режима набрать -Дисплей, Меню, Муте, Повер Он. (Извини за транскрипцию).
