Витязь 37ТЦ-6020 прет переменка?
koresh
Сообщение #1 от 19/12/2004 15:40 цитата
Вообщем телек не вкл, заменил сопротивление 910кОМ, в блоке пит., запустился но экран светится темно и линии обратного хода, потом вообще горизонтальная полоса, поменял кондюк по обратной связи в блоке .пит. 220рФ, запустился , пару минут и все тоже самое, в дежурке все напруги нормал, как вкл начинается -не цешкой не померить сам скачет,на осцилограмме помехи, повесил лампочку все пучком, значит бл.пит. в норме, что дальше может утекать не пойму, промерил все диоды, подскажите где может быть косяк.. Прошу помощи ( да кадровую откидывал..)
jumper
jumper
Сообщение #2 от 19/12/2004 16:20 цитата
Было (правда с Самсунгом) из-за ТДКСа: шли пульсации обратно из "строчки". Как там питание видеоусилителей поживает, а заодно и Турецкие резюки?
ФАРТ
Сообщение #3 от 19/12/2004 16:27 цитата
koresh, Ищи, где напортачил. Не может сначала оборваться резистор 910 кОм, а потом само еще чего-нибудь и добавиться к этому. И при чем "кондюк по обратной связи в блоке .пит. 220рФ", почему то не имеющий у тебя позиционного номера, который нужно почему-то менять при неисправной кадровой (потом вообще горизонтальная полоса).
"как вкл начинается -не цешкой не померить сам скачет,на осцилограмме помехи," -
- это где, наверное в телевизоре?
