HItachi CMT-2195 - Отсутствует цвет (возможно после пробоя)
Begemot
Сообщение #1 от 20/12/2004 18:59 цитата
HItachi CMT-2195 собран на TDA8362
Цвет пропал после пробоя (судя по описанию владельца)
Изображение стало черно-лиловым (если выкрутить цветность на 0 - нормальным черно-белым)
Цвет иногда мелькает, но только после включения и только на одном канале.
На изображении при включенной цветности первая четверть изображения заметно темнее. Если убрать на 0 - этого затемения нет
Цвет управляющих элементов - номер канала, настройки и тд - нормальный
Осцила пока нет, схемы тоже недовольство, огорчение
Нет идей что бы это могло быть?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 20/12/2004 19:57 цитата
Begemot, проблема этих телевизоров некачественные электролиты. Меняй в блоке цветности их и желательно ВСЕ.
Begemot
Сообщение #3 от 20/12/2004 20:30 цитата
AlexP, идея хорошая, вопрос только почему на одном из каналов цвет все же есть и нормальный?
И опять же если есть возможность уточнить - было бы хорошо (ибо телек в другом городе)
И нет ли случаем схемы на него?
Gans
Сообщение #4 от 20/12/2004 20:37 цитата
Что за пробой?
Begemot
Сообщение #5 от 20/12/2004 20:42 цитата
Описание хозяйки - громко треснуло, после чего синий экран
после выключения/включения - описанный дефект - черно-лиловое изображение (практически черно-белое с лиловым оттенком, который убирается выкручиванием цветности на 0)
Цвет проявляется после включения на 1-й программе, но если переключиться с нее на любую другую - пропадает и не появляется при возвращении на нее.
крмое этого с DVD заставка тоже с нормальным цветом, но фильм - уже опять в черно-белом варианте
пока есть лиловый оттенов (цветность не в 0) - первая четверть экрана заметно темнее остального экрана
этого нет на черно-белом и на цветном изображении
Gans
Сообщение #6 от 20/12/2004 20:56 цитата
Вариантов много--кадр.имп гашен.,строб ,TDA8362,TDA8395
Begemot
Сообщение #7 от 20/12/2004 21:04 цитата
Gans, Я понимаю что вариантов много - но не станет ли их меньше с учетом того что на одном канале цвет после включения есть и не дает ли что эта темная полоса
(осцила пока нет и проверить синхру непонятно как)
Кроме этого схемы тоже нет, нашел похожие в довольно страшном качестве - вот разглядываю пока.
Менять все подряд - тоже не самый разумный выход на мой взгляд, но видимо придется хотя бы TDA 8362,8395 и пачкой кондеров затовариться
mihalych
Сообщение #8 от 20/12/2004 21:50 цитата
Begemot. TDA4665.TDA8395 стабилитрон 5,1в.
AlexP
AlexP
Сообщение #9 от 20/12/2004 22:02 цитата
Begemot, в данном случае скорее всего mihalych, прав. Если щелкнуло, то скорее всего что-то из этих микросхем пробило.
Begemot
Сообщение #10 от 20/12/2004 23:02 цитата
AlexP, несмотря на то, что на одном из каналов все работает нормально? не всегда но работает. и несмотря на наличие темной полосы при включенной цветности?
(микрухи я уже и так запланировал поменять - хочется понять - может дело не только/не столько в них)
Gans
Сообщение #11 от 20/12/2004 23:22 цитата
Вертикальная полоса как раз и говорит о том,что что-то со стробом.Может сажать любая из выше перечисленных микросхем.
влад
Сообщение #12 от 20/12/2004 23:38 цитата
Эта схема должна тебе подойти : http://eserviceinfo.com/downloadsm/7824/hitachi_CMT2198.html
Begemot
Сообщение #13 от 20/12/2004 23:40 цитата
Gans, и об этом я догадываюсь улыбка не догадываюсь только пчоему на одном из каналов работает
Вiталь
Сообщение #14 от 21/12/2004 00:23 цитата
Из темы так и не понял цвета нет что и в Пале и в Секаме?
Begemot
Сообщение #15 от 21/12/2004 20:19 цитата
Вiталь, да, похоже что так
Пробовалось с эфира и с DVD - цвета нет ни там ни там
Однако один канал с эфира с цветом после включения (после переключения - уже без)
и заставка с DVD (BBK какой-то) - тоже цветная
Добавлено 21-12-2004 20:21
влад, спасибо за схему
Качество конечно весьма так себе, но уже куда лучше чем ничего
Гость
Сообщение #16 от 07/01/2005 03:57 цитата
ACCCDDCDCD HEF4053 CCCDCCDC,CDCC CC CDDD.
