BANGA 32ТЦ-402Д-3.питатель цыкает.
vitulin
Сообщение #1 от 20/12/2004 20:27 цитата
TV BANGA 32ТЦ-402Д-3. Проблема такая. Из дежурки телевизор включаеш в
рабочий режим и тут может сразу, а может через час, питатель
цыкает включается выключается, снова нормально работает.
Может при включении день нормально работать, а может
пять минут дегатся а потом работать. В место строчки
вешал лампочку- то же самое. Емкости в питателе менял.
Питатель М-1-1 на трех трансах.
weso
Сообщение #2 от 20/12/2004 20:47 цитата
Я думаю что у тебя проблем с електролитны конденсаторов и плохие контакты в блок питания и строчная развивка
vitulin
Сообщение #3 от 20/12/2004 21:53 цитата
емкостя менял, пропаи вряд ли, без строчки то же самое
abc
abc
Сообщение #4 от 20/12/2004 22:54 цитата
A как электролит 150м на 350в? Глянь как фильтрует- возможно высох.
vitulin
Сообщение #5 от 20/12/2004 23:31 цитата
проверю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 21/12/2004 01:28 цитата
могу твой питатель отсканить
R8 попробуй сменить
проверь весь телевизор на пропай
Витас
Сообщение #7 от 21/12/2004 09:24 цитата
Поменяй диод в питание 15 вольт - КД226
vitulin
Сообщение #8 от 21/12/2004 22:30 цитата
Диод по 15 вольтам менял, емкость 220мк на 350в менял, R8 в порядке. Вопрос открыт.
Витас
Сообщение #9 от 22/12/2004 20:58 цитата
Попробуй заменить потенсик,перепаяй трансформатор,просмотри пропайку ТДКС и раземов питания
vitulin
Сообщение #10 от 22/12/2004 21:30 цитата
все дело было в VT9, хотя и звонился как целый.
