alexxl
После замены комплекта SMR40200 и R2KN после включения на 2 сек.входит в режим ожидания, появляется 140 вольт,высокое ,загорается светодиод и гаснет напряжение уменьшается до 80 в и так стоит,телек не управляется.
После выключения тоже на 1-2 сек загорается диод и появляется 140в и высокое.
Кто подскажет проблему? |
Sputnik
напрашивается вопрос о прокладке?!! |
Colombo
Попробуйте включить на эквивалент нагрузки в Stanby,все напряжения должны присутствовать, проверить также фотоприемник и питание процессора 5V. |
Серж
Проц и его питание не должны влиять на БП. А вот на плохой контакт с радиатором, если зеленая, действительно очень похоже. |
Гость
SMR40200 у меня с буквой С,но не зеленый,а полностью пластмассовый похоже на оригинал,поставил слюдяную прокладку как было.
А как может влиять плохой контакт с радиатором даже если зеленая?Ведь радиатор все равно прокладкой изолирован от корпуса SMR-а или я что то не понимаю? |
Сергей_Ко
Если зеленая - устанавливается БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Обязательно очистить радиатор от остатков пасты.
Если оригинальная SMR - заменить емкость 22х50 В и HIS0169.
И вообще этот вопрос в форумах неоднократно подробнейше обсуждался. Попробуйте ПОИСК. |
Серж
Так ты HIS не менял? SMRка с ней в паре меняются. |
alexxl
Менял полный комплент-SMR,HIS,R2KN,дроссель и электролит.Но чарез секунду-две все вырубается и остается 80 вольт вместо 140.
Подскажите где можно найти схему этого тв? |
sacho
Нагрузи с лампу 100 вата и увидеш держит ли нагрузку.Схема на питание здес ложил.Удачи
SMR.pdf 77.48 КБ Скачано: 643 раз(а)
alexxl
Лампа горит,на 100вт лампе 120в.Выходит причина в строчном каскаде?
Схама бл питания правда не совсем та,у меня там нет стабилизатор 7805,а есть 7812 и на него не подается напряжение.Если у вас есть такая схема,подскажите откуда оно там берется?Вроде как со строчного,тогда понятно. |
alexxl
Чудеса,.не понял юмора..
После отключения лампы и восстановления схемы телек заработал нормально уже больше часа,включается и выключается все как положено..и в дежурном режиме.
Жду чем все кончится,вроде ничего не греется. |
