witan
нужно увеличить размер по горизонтали на 1см с каждой стороны.По вертикали-ОК.Кто-нибудь делал?Блин,интересное шасси-при проблемах с катодами-вырубается в дежурку,увеличиваю емкость ОХ всего-то на 2н-не включается.Как защита работает? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Что есть емкость ОХ? Попробуй уменьшить емкость S-коррекции (последовательно с ОС) или в сервисе порулить. Размер аппарата не указан так что в сервисе может размера и не быть. |
Гость
Попробуй подобрать кондюками в коллекторной цепи. |
GONHAR
а в сирвис войти не пробывал |
Lelik
witan, С холодной стороны ОС стоит катушка(последовательно) попробуй ее замкнуть |
Freddi
В сервисе должна быть регулировка "EWW"
Какой поставил кин ? (THOMSON)
замерь накал после всех регулировок . |
witan
Кинескоп поставил 51ЛК3Ц.Из сервиса размер не регулируется.Накал и вторичные напруги в норме.Спасибо за ответы-завтра с ним еще поработаю. |
witan
Мда...Похоже это тот случай,что быстрее свести с родной ОС. |
georgiy32
witan писал: | Мда...Похоже это тот случай,что быстрее свести с родной ОС. | witan, согласен если есть родной ОС. |
