Yuri
Terfon достал. В дежурном режиме БП всё ОК. При включении с пульта с писком выключаеться. Явно перегрузка по высокому. Заменил НОТ, ТДКС,ОСку, проверил вторичные цепи ТДКСа результат тот-же не включаеться. Но вот что интересно. Если разрядить кинескоп (снять высокое с лягушки), то он включиться но не на долго 10-40 сек.
Но такое бывает не всегда. |
Caша
Проверь заменой 100*160В.Как БП работает на лампу 40Вт,60Вт,150В?Держит нагрузку? |
Yuri
БП на 60 Вт лампу работает без проблем, на 150Вт не пробывал. С ёмкостью 100*160В всё впорядке. |
Caша
Yuri писал: | на 150Вт не пробывал. |
Попробуй.Возможно с ней работать не захочет. |
Yuri
Счас.
Добавлено 21-12-2004 15:19
Да действительно не держит. И что это значит? |
Морозик
Значит ,что БП не тянет.Проверить мост выпрямительный.Кондер фильтра подбросить и тд.
типа электролитов. |
Вано
выпаяй транзистор защиты VT16 ивсе 5электр в первичке заменить/// а также поменять по 17в тоже
Добавлено 21-12-2004 23:41
схема бп и ср
4.rar 358.59 КБ Скачано: 614 раз(а)
