THOMSON 21 MX 15KG Шасси TX 807C.
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 от 21/12/2004 20:04 цитата
Проблема заключается в следующем: телевизор выключился во время просмотра передачи и больше не включается.При попытке запустить его светодиод дежурного режима мигает с частотой.2 секунды горит .3 сек.не горит .запуска не происходит.Помогите советом.Если есть схема еще лучше.Заранее благодарен.
Gans
Сообщение #2 от 21/12/2004 20:19 цитата
Попробуй поменять память.
рамиль
рамиль
Сообщение #3 от 21/12/2004 20:23 цитата
схема здесь:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=20
RUSTEM
Связной
Сообщение #4 от 21/12/2004 20:53 цитата
БЛАГОДАРЮ РАМИЛЬ. СХЕМУ СКАЧАЛ.ЕЩЕ БЫ ЗНАТЬ КОДЫ ОШИБОК НА ЭТУ МОДЕЛЬ.
YRI
YRI
Сообщение #5 от 21/12/2004 21:27 цитата
проверь блок питания на лампочку
если дело в нем-я как-то натрахался-
после ПОЛНОЙ поэлементной проверки,нашел дефект-диод-
обнаружился только про подсоединении в параллель другого
(на включенном)
ps ты просил схему-не нужна уже,я так понял
RUSTEM
Связной
Сообщение #6 от 21/12/2004 21:37 цитата
ДА СПАСИБО ЮРИЙ СО СХЕМОЙ ПОМОГЛИ.ПОМЕРИЛ НАПРУГУ НА IP-090 1/2 НОГИ ТАМ 8 ВОЛЬТ А НА ВХОДЕ IP-095 ЭТО КРЕН5 НЕТ НИЧЕГО. ПОТОМ НА CP-080 200MK X 200V USYS- 139V 5ВОЛЬТ НЕТ!
YRI
YRI
Сообщение #7 от 21/12/2004 21:42 цитата
ЛАМПУ-то пробовал?
RUSTEM
Связной
Сообщение #8 от 21/12/2004 21:45 цитата
ПОКА НЕТ .Я НА РАБОТЕ А ЯЩИК ДОМА.... КАК МОЖНО УЗНАТЬ КОД ОШИБКИ ПО МОРГАНИЮ СВЕТОДИОДА? ДЕЖУРНОГО РЕЖ.
YRI
YRI
Сообщение #9 от 21/12/2004 22:03 цитата
RUSTEM писал:
НЕВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ
НО 139В МНОГОВАТО--ВРОДЕ
ПОПРОБУЙ ЭЛЕКТРОЛИТИКИ ПОМЕНЯТЬ-
CP031-032/CP040
МОЖЕТ IP090 ИЛИ ЕЕ ОБВЯЗКА
а кодов не встречал-и есть-ли они
было-бы интересно
RUSTEM
Связной
Сообщение #10 от 21/12/2004 22:22 цитата
ХОРОШО . ПОПРОБУЮ.СПАСИБО
RUSTEM
Связной
Сообщение #11 от 07/01/2005 21:19 цитата
Ребята большое спасибо. ТЕМА закрыта. Больной ожил!! подшучивать, дразнить
RUSTEM
Связной
Сообщение #12 от 07/01/2005 23:25 цитата
Извините не указал причину поломки .Оказывается Телевизор заблокировался путем долгого удержания кнопки Power. После долгих мучений просто нажал на пульте кнопку PWR и удерживал ее в течении 3 секунд.Телевизор включился.Тема закрыта.
