kulek
Sharp 70AS-03S шасси 4BS-C
Появляется высокое, кадровая жужжит, на экране при увеличении ускоряющего линии обратного хода, затем загорается второй зеленый светодиод и телик отваливается в дежурку. |
genam
Проверь напряжение на msp34xx +5v частый дефект +5вольт чуть завышено на 0,2-0,3 вольта либо чуть занижено Дефект частый нужно четко +5вольт.В блоке питания есть смд резистор 10 ом закороти его, вторичная цепь! |
kulek
genam, спасибо что тему поднял, но звук в нем на ACP2371. Я после праздников заберу ящик в мастерскую, хотел нашару сделать, но увы... |
Vitaly
kulek, ну, там, как и всегда, литы, непропаи и плохие диоды. Почему бы и не накрыться видеопроцу? Но кадровую и MC44002 (44007) я бы подставил. Были и выбиты коммутаторы на скартах. Знать бы историю аппарата... |
kulek
Vitaly писал: | kulek, ну, там, как и всегда, литы, непропаи и плохие диоды. Почему бы и не накрыться видеопроцу? Но кадровую и MC44002 (44007) я бы подставил. Были и выбиты коммутаторы на скартах. Знать бы историю аппарата... |
Литы в порядке, ящик пропаян до меня, про диоды не могу ничего сказать - я никогда не менял в них диоды - это какие обычно накрываются? Начну как ты и советуешь с кадровой, потом видеопроц. Коммутаторы думаю живые - никто туда ничего не совал , но если что и их подставлю. Вообще это шасси впервые "вживую" вижу. |
Alisa
СИОХ посмотри, иногда емкость дохнет. |
