Panasonic tx2170(GAOO70)замена кинескопа
Lelik
Lelik
Сообщение #1 от 22/12/2004 01:15 цитата
Заменил кинескоп на LG -PHILIPS теперь мал размер по горизонтали примерно в два раза,подскажите пожайлуста методы увеличения размера?
YuriBy
Сообщение #2 от 22/12/2004 03:06 цитата
Кондер по ИОХу 10-15нФ на 1600В (при увелечении емкости уменьшается высокое и увеличивается размер по горизонтали)и в цепи ОС который стоит на землю обычно от 330нФ до1мкФ + регулир в сервисе, но надо делать так чтобы 1.-ое на трубе было 27кВ и 2-ое накал 6.3В если поставишь все на глаз - загубишь кин. Учти что увеличивать кондел По ИОХу можно до 15-16 нФ.
dema2
Сообщение #3 от 22/12/2004 19:59 цитата
Lelik писал:
А угол отклонения трубы совпадает? Старая случайно не 110 была?
mari
mari
Сообщение #4 от 22/12/2004 21:17 цитата
я так думаю, что у тебя,
Lelik, , не получится согласовать эту трубу с панасом.
Kwant
Сообщение #5 от 22/12/2004 22:55 цитата
А не пробовал ставить родную ОС.Я как-то пробовал ставить кин с одного Паноса на другой. Подбор кондюков мало что давал постоянно срабатывала защита. Пришлось ставить роднуюю ОС и сводить внешними магнитами.
Konstantin
Сообщение #6 от 22/12/2004 23:22 цитата
dema2, сам то видел, 21" с углом отклонения 110 градусов ? Все дело в ОС.
bbf
Сообщение #7 от 23/12/2004 01:31 цитата
Панас вообще барахло редкое и нелюбит чужих труб.А если ставить сродной панасовской о.с. то небудет сведения и никак его не сделать.Разве что как советовал YuriBy.
Lelik
Lelik
Сообщение #8 от 23/12/2004 01:43 цитата
ДА согласен с bbf, Kwant, mari, буду искать другую трубу(хотя сегодня подбрасывал от Панаса 21Z88---тоже самое видать уже не тот Панас!Всем спасибо
