DAEWOO 21V1M - чем можно заменить DP123
Naz_Rudy
Сообщение #1 от 22/12/2004 18:07 цитата
Прошу помощи
пришел в ремонт телик DAEWOO 21V1M шасси 185М
найденная по этим данным схема не совпадает с действительностью, собственно не сходится вообще блок питания.
Если кто нибудь знает скажите чем можно заменить деталь DP123 или как ее досконально проверить. Эта деталь выглядит в виде керамической платки гдето 1см на 1см с тремя отводами и на ней наклеены смд 3-х ногий корпус и смд стабилитрон и напылены 3 резюка, управляет эта шеука светодиодом в оптопаре.
Спасибо.
Kwant
Сообщение #2 от 22/12/2004 23:11 цитата
А какой собственно у тебя дефект? А эту DP123 возможно можно заменить на SE 110-115-120 смотря какое напряжение тебе надо на выходе.Покопайся в подобных схемах.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 22/12/2004 23:16 цитата
Возможно это
bbf
Сообщение #4 от 23/12/2004 01:26 цитата
Обыкновенная глина намочи в ацетоне, расцарапай дрянь которой она покрыта и замени 2 оптопары и может быть смд транзистор- когда их небыло обходился таким образом.
Naz_Rudy
Сообщение #5 от 23/12/2004 21:19 цитата
Kwant, я так понял нет обратной связи с блоком питания, блок идет в разнос, згорает R2M или строчный транзистор. А как мне узнать какое мне надо напряжение?
Подключаю первичку транса блока питания к "генератору"(по идее высказанной Rottor) телик работает, на светодиоде оптопары 0,5 В. Детали вокруг все проверил. Грех падает на DP123.
Добавлено 23-12-2004 22:23
ks-rus, это очень похоже на мой телик, но что это мне дает кроме замены? Спасибо.
Добавлено 23-12-2004 22:26
bbf, объясни пожалуйста поподробней, на DP123 нет оптопар, и что это за транзистор? На нем написано DAL. Спасибо.
Жду ответов.
Kwant
Сообщение #6 от 23/12/2004 22:58 цитата
bbf ты немного ошибся, это не та микросборка. Лично я бы начал с SE115 и закончил SE125 . Кстати в Москве на http://uniservice.msk.ru такая DP123 есть и стоит 1,8$.Да кстати, а оптрон проверял?
Naz_Rudy
Сообщение #7 от 25/12/2004 17:56 цитата
Kwant, оптрон заменял на новый.
У нас нашел DP123, но не купил, думал можно заменить на что-то дешевле, за 5$.
Naz_Rudy
Сообщение #8 от 25/02/2005 20:14 цитата
Пришлось всетаки DP123, поставил, блок питания заработал нормально, еще был дохлый стабилитрон в кадровой, заменил насттроил через сервис. Пока работает.
Всем спасибо. Тема закрыта.
ur3abt
Сообщение #9 от 11/03/2005 21:53 цитата
Naz_Rudy,
Помогите пожалуйста с сервисом на DAEWOO 21V1M за ранее спасибо.
