Philips 29pt9416/12 проблема с запуском
Igoryok
Сообщение #1 от 22/12/2004 19:41 цитата
При нажатии сетевой кнопки, загорается светодиод красным цветом, затем жёлтым, после начинает мигать красным беспрерывно.(строчная не запускается)
Если во время свечения жёлтым включить с пульта, то загорается зелёный
(высокое появляется) на несколько секунд, затем опять мигание красным.Подскажите. пожалуйста, означает ли что нибудь эта цветомузыка?
Хозяева считают, что ребёнок накрутил что то.
Плату забрал без кинескопа, нюхает ли он строчную, можно ли отключить защиту, работать на лампочку? Шасси похоже MG3.1EAA.
Перед ним был 29PT9008/12 тот работал без отклонялки.
Igoryok
Сообщение #2 от 02/01/2005 19:18 цитата
Подкинул чистую память стал включаться на пару секунд.(появляется высокое), все вторички в норме.Правда напряжение на сетевой банке падает с 300 в дежурке, до 250 В.
Цепочку DC-PROT отключал. На лампочку в качестве нагрузки, тоже работает пару сек.,
с проца приходит команда STAND_BY.
Спецы! подскажите пожалуйста, можно ли его проверить без трубы (хотя ОС-ку, я ему подвешивал) и посоветуйте, пожалуйста, дальнейшие действия!
bbf
Сообщение #3 от 02/01/2005 19:38 цитата
Небудет это шасси работать на лампочку недавно ремонтировал md так то не работало.
Igoryok
Сообщение #4 от 02/01/2005 19:56 цитата
Спасибо, за ответ. Я так и подозревал. А счистой памятью, он оказывается ведёт себя так, как и без неё.
Видимо поршивка в норме, только он "умный" и выдаёт ошибку, вот только где?
Очень нужен совет.
SS1
Сообщение #5 от 03/01/2005 02:06 цитата
Я со своим домашним так и мучаюсь ставлю лампу настольную на 75 вт минут 15 грею сверху на уровне кинескопа и все включается с 2-5 раза где-то что-то надо прогреть на основной плате А так не проходит при включении самодиагностика причем по всем сервис мануалам и тд непонятно быстрое красное мигание- что такое
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 03/01/2005 02:08 цитата
Не иначе, как пакость в цифре - пропаять нужно, только очень осторожно!
kulek
kulek
Сообщение #7 от 03/01/2005 09:47 цитата
Посмотри кольцевые трещины в блоке питания во вторичных цепях.
Lens
Сообщение #8 от 03/01/2005 11:57 цитата
Из всех известных мне случаев, в данном шасси, оснаовная неисправность это FBT, редко процессор, и ниразу холодных паек! Моргания говорят об ошибке, прочитать ошибку можно только через интерфейс со специальным софтом!
kulek
kulek
Сообщение #9 от 03/01/2005 14:46 цитата
Lens, скорее всего к тебе только "тяжелые" ящики приходят улыбка
Lens
Сообщение #10 от 03/01/2005 14:56 цитата
kulek, не менее 50-и кг голливудская улыбка И в общем, считаю, что шасси серии MG и вчастности 3.1 одно из самых удачных у филипса!
kulek
kulek
Сообщение #11 от 03/01/2005 20:24 цитата
Lens писал:
... И в общем, считаю, что шасси серии MG и вчастности 3.1 одно из самых удачных у филипса!
С голоду умереть не дадут помираю со смеху!
Igoryok
Сообщение #12 от 03/01/2005 21:24 цитата
Всем, Привет! БП пропаял, прогнал его на лампочку (оторвав верёвки от проца),все вторички держит железно, правда STAND BY с пульсациями до О,5В, но из него 3,3 получают, думаю не страшно.
Оторвав команду stand by и подвесив ОС, включаю. Запускается строчная, кадровая,
пила в норме, присоска шкварчит. Всё это продолжается несколько секунд, потом опять мырги диода.Что ему ещё нужно, для продолжения работы, может отключить xray-prot, bc-prot, eht-info ему нужно?
Да, кстати насчёт цифры по шинам идёт обмен, проц "готовит отчёт об ошибке"
SDA и SCL обмениваются, в момент перехода из дежурки в рабочий.
kulek
kulek
Сообщение #13 от 03/01/2005 21:49 цитата
Igoryok писал:
...Что ему ещё нужно, для продолжения работы...
Дык ты его без кинескопа тренируешь? А если он хочет "увидеть" ток лучей? Тогда как?
И вообще - в мануале очень подробно нарисовано и про защиты и про мырги и про все остальное.
"На коленках" такие ящики западло чинить, тем более что то советовать.
Igoryok
Сообщение #14 от 03/01/2005 22:54 цитата
Дело втом что хозяева Филипка, его из дома не выпускают.
Завтра поеду на встечу с кинескопом, потом доложу.
Кстати мануала нет, где можно посмотреть про мырги?
Заранее благодарен!
SS1
Сообщение #15 от 04/01/2005 02:26 цитата
Мануал я тащил с wimtv.be больше 10 мег и здесь конечно помогли к сожалению сейчас в отпуске а из дома тяжело кинуть Тестируется телик по ифк-порту через Com компа через спец-адаптер Явно какая-то дура не отвечает по шине на холодную а потом прекрасно работает и конечно это не трещины недовольство, огорчение Кстати вопрос что за прога PHILIPS TIPS DATABASE встретил и для Sony JVC Pioneer Прошу помощи
Igoryok
Сообщение #16 от 04/01/2005 21:21 цитата
Зравствуйте! Сегодня подключил потроха к родному кину. При первом включении, запустился, светодиод зелёный! потом в аварийку. Ещё раз проверил на месте, вторички с ТДКС норма.Подозрения на цифру. Первым выдернул Dualscreen/PIP, телек включился и заработал.Загнал в новую память настройки каналов, получилось большое радио, с выводом служебной информации.
Визуально модуль выглядит прекрасно, дроссели, обрывники звонятся, на литах козы нет.
Может тоже память слетела(М24С04 к сожалению нет планарки под рукой) или в тюнере непропаи. Какие будут предположения?
И на всякий случай, может у кого есть инфа, где раздобыть модуль, сколько стоит?
SS1
Сообщение #17 от 05/01/2005 01:43 цитата
Привет А модуль обратно ставил подшучивать, дразнить А может это просто пошевилил
Igoryok
Сообщение #18 от 05/01/2005 13:41 цитата
Ставил конечно, ведь на нём три фишки, думал в них подкисло.
Сегодня подал внешние 5 Вольт, на двух стабилизаторах 3.3 В, тишина.
Оказалось в обрыве MP40( FUSE на 400 mA в корпусе, больше похожем на кварц )
Замерял ток в этой цепи 170mA, почему он сдох не понятно.
Вечером пойду ставить модуль "взад".
Всем, спасибо за участие!
SS1
Сообщение #19 от 06/01/2005 01:56 цитата
улыбка улыбка улыбка
