Заменил кинескоп в 14' SHARPe и начались проблемы
ks-rus
ks-rus
Сообщение #1 от 22/12/2004 20:22 цитата
Проблема вот в чем . Заменил кин . Стоял с узкой горловиной поставил с широкой . Соответственно заменил ОС . Размер большой и соответственно на видеоусилителях 140в и накал занижен . Пробовал кондеры в коллекторе уменьшать . Влияет но не сильно . Если уменьшаю еще то при включении и запуска строки уходит в дежурку . Наверное типа защита .
Замерял родную ОС показывает около 4 Ом . Все что у меня есть на широкую горловину показывают около 2 Ом . Я думаю проблема в этом . Может кто нибудь делал что-то подобное .
Сам сколько менял кинескопов все было ОК , а здесь ничего не могу поделать Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 22/12/2004 21:30 цитата
ks-rus, скорей всего ТДКС с ОС-кой не подходят по параметрам. Думаю, надо ещё и ТДКС менять.
andyli
Сообщение #3 от 22/12/2004 21:38 цитата
Попробуй другие ОС под широкую горловину с подходящим сопротивлением-не обязательно от 14".
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 от 22/12/2004 22:41 цитата
andyli, в том то и дело , что нет у меня ОСки с таим сопротивлением . Перебрал штук 15-20 и все от 1,5 до 2,5 Ом . А надо не меньше 4 Ом . Поэтому и спрашиваю как можно с такой ОСкой сделать
Gera A, а причем здесь ТДКС шок
Alisa
Alisa
Сообщение #5 от 22/12/2004 23:03 цитата
ks-rus, Ставь последовательно ОСе дроссель.Подбери его эксперементально.В некоторых теликах с малой диагональю так и на заводе подгоняют размер. Нет
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 от 22/12/2004 23:07 цитата
Alisa, а это мысль улыбка надо будет попробовать
а с чего дроссель стащить?
ЖЕНЯ
Сообщение #7 от 22/12/2004 23:18 цитата
ставил на14"трубу HITACHI ОСку от от отечественой 51й трубы ,все ОК
Добавлено 22-12-2004 23:20
кстати она как раз 4ома на строчке
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 от 22/12/2004 23:23 цитата
ЖЕНЯ, ОК
завтра попробую все варианты
улыбка
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #9 от 23/12/2004 01:07 цитата
ks-rus писал:
а причем здесь ТДКС
ks-rus, неохота вдаваться в глубокую теорию, поэтому отвечу коротко: ТДКС рассчитанный на работу с 4-х омной ОС, не будет провильно работать с 2-х омной. Поддерживаю совет,Alisa, думаю должно помочь.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #10 от 23/12/2004 01:12 цитата
Gera A, я все это прекрасно понимаю поэтому и пишу что про ТДКС говорить не надо . Менять все равно я его не буду . Он все таки родной да еще и рабочий . улыбка Попробую я все равно все варианты , что получится напишу улыбка
georgiy32
Сообщение #11 от 23/12/2004 01:16 цитата
ks-rus, дроссель и в филипсах (51,54 см.) иногда применяют. Нет
Lelik
Lelik
Сообщение #12 от 23/12/2004 02:23 цитата
ks-rus, Я брал ДРТ и потом отматывая проволоку подбирал размер
SV
SV
Сообщение #13 от 23/12/2004 03:42 цитата
Дроссель можно от старого моника, тот который на ОСе стоит
rewer
Сообщение #14 от 23/12/2004 04:14 цитата
Ёмкостями в коллекторе подбираем длительность обратного хода
12 мкс,а размер ёмкостью 0,2-0,68 мкф .
sstv
Сообщение #15 от 23/12/2004 11:55 цитата
Труба то у тебя мониторная небось. И ОСка от него же. Если не лень измерь индуктивность сточных катушек и все поймешь. В авторатнсформаторном включении с неродным ТДКСом ничего путного не выйдет.
Как вариант, можно сторочные обмотки (их ведь 2) из параллельного включения перепаять на последовательное (соблюдая фазировку)
и получишь необходимую индуктивность (если повезет).
А вообще, согласен с ЖЕНЕЙ. Берешь ОСку от совкового телика (лучше всего от 25 см трубы), но прийдется повозится с читстотой цвета.
