Гоблин
Горизонт 670 показывает только 1 канал (в смысле только БТ) что сотварил клиент незнаю. С 670 до этого не сталкивался. |
S Taras
Это не клиент, это проделки Вашего Бацьки |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Замкнув 2и5 контакты разъема Х2 на 0.5 сек. войдешь в сервис. В сервисе установить TSL-045, TEL-160, TSM-160, TEM-440, TSH-440, TEH-863, TBL-A1, TBM-92, TBH-34, но эти значения подходят не для всех тюнеров. |
Гоблин
А если поставить СКВ из 659, что нужно набирать в настройках. По монтажу судя там можно и другое СКВ, но без сервиса ничего видимо не сделашь и на какое его можно заменить. |
mastak
Цитата: | А если поставить СКВ из 659, что нужно набирать в настройках. |
В 659 стоит аналоговый тюнер, как ты его в 670й впиндюришь? Пол платы переразводить и в сервисе ещё менять тип тюнера |
Гоблин
Очень смешно. особенно то, что на рынке именно такого и нет. Лучше подскажи на какой можно заменить? |
mastak
Блин, ну набери в поиске "тюнер", Фарт выкладывал таблицу с цифровыми тюнерами и их кодами, по ней поставь какой есть на рынке, и в сервисе выставь его коды |
Гоблин
Абалдеть.
На выходных съезжу к клиенту.
После отпишу.БЕЗЫМЯННЫЙ, mastak, спасибо за пролитый свет. |
Гость
Гоблин, вместо СКВ-218 (стоит в Горизонте 670-м) ставил и KS-H-142, и KS-H-144OA. Оба работают без переустановок кодов. |
ФАРТ
Гость, не правда! В 144 не было ДМВ. |
dalex
