Philips 25ce5574/16b только ДМВ диапазон
sklyar
Сообщение #1 от 23/12/2004 18:33 цитата
Philips 25ce5574/16b перестраивается только в ДМВ диапазоне.Screen - индикации не предусмотрено. При перестройке на 2-х разрядном индикаторе меняются коналы с 21 по 69. Проц сейчас не помню. Не помешал бы Service mode.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 23/12/2004 19:33 цитата
Service mode.???????????????????
weso
Сообщение #3 от 23/12/2004 19:38 цитата
А тунер проверь ли . Он можна работает толька на ДМВ диапазоне потому что телевизор или от Англии или в режим HOTEL. На первем раз делы с прошивка если тунер всеобхватны и проверь другие диапазоны дали работает по-точно связани к тунеру а потом искай сервисны режим
PAYALNIK
Сообщение #4 от 23/12/2004 20:18 цитата
Если это шасси 2В,то на передней панели одновременно нажать кнопку насыщ+ и черный
ромбик и включить сетевой кнопкой.На индикаторе кнопками ПР+,ПР- выставить 01,после этого нажать на красный ромбик.
sklyar
Сообщение #5 от 23/12/2004 20:44 цитата
Payalnik спасибо завтра попробую
elman
Сообщение #6 от 23/12/2004 21:33 цитата
поменяй прошивку памяти у меня получилось перебором от других моделей PHILIPS
sklyar
Сообщение #7 от 27/12/2004 12:34 цитата
Payalnik большое спасибо получилось!!!!
