SONY KV 2184МТ моргает светодиод
andrijj
Сообщение #1 от 23/12/2004 22:43 цитата
Телевизор SONY KV 2184МТ сгорел терморезистор петли размагничевания ,стабилитрон
D608 R2M-V1 и транзисторная сборка STR 50115 ,после замены стабилитрона и сборки напряжение на выходе блока питания появилось ,но телевизор не запустился .При включении через одну секунду один раз моргнул светодиод и тишина,при включении
с пульта светодиод загорается и горит ,без запуска телевизора.Может кто-то знает коды ошибок для SONY KV 2184МТ ,процесор PCA84C640P/016
Сергей_Ко
Сообщение #2 от 24/12/2004 00:09 цитата
Нет там никаких кодов. Проверить доходит ли +В до строчной развертки (PS801)? Проверить емкость C513.
andrijj
Сообщение #3 от 24/12/2004 00:23 цитата
Что это за PS801 -предохранитель в виде транзистора?он должен прозваниться?его можно просто замкнуть?
Акоп
Сообщение #4 от 24/12/2004 00:43 цитата
Можно,тока осторожно!
Гость
Сообщение #5 от 24/12/2004 00:44 цитата
я просто замыкал.
Гость
Сообщение #6 от 24/12/2004 00:45 цитата
забыл добавить, перед тем, как замкнуть проверь строчный транзистор.
andrijj
Сообщение #7 от 28/12/2004 00:43 цитата
замкнул предохранитель ,проверил транзистор и телевизор ожил.
Спасибо всем за помочь!
