UT5YG
Ребята, кто как поступает? Если конечно поступает
Допустим есть строчный транс и Вам его необходимо домотать-переделать-подогнать под другой.
Величину напряжений можно подобрать, поскольку заранее об этом трансе что-то уже известно, то я подаю на обмогку включенную в цепь коллектора транзистора напряжение сигнала с звукового генератора. Затем измеряю напругу на одной из обмоток, значение которой известно. Затем составляю пропорцию с одним неизвестным и все ОК.
ВОПРОС:
Кто посоветует, как проверять фазировку.
(Какой же вывод обмотки, грубо говоря, заземлить?)
Используя двухлучевой осцилограф или еще как, одним словом, кто как это делает? |
Иваныч
если обмотка для питания, то фазировку соблюдать не надо, а другие путём сравнения с каким нибудь другим тдкс, у меня даже получалось методом тыка, также можно вместо звукового генератора подать настоящую пилу от другого телика |
Акоп
UT5YG писал: | Кто посоветует, как проверять фазировку | Вешаеш диод ,кондер,меряш напругу,если соответствует то ГУТ,если нет меняеш концы( обмотки)(ессествено , вешаеш нагрузку - резик 50-100 Ом) |
m.ix
Master Mixa
не пробовал
1 поробуй подключить как строчный только первичную
и занизить питающее напряжение и по обмоткам пройтись неонкой
2 найти даташит на данный транс. это проще
3 с помощью спецприборов (или самобелошных) |
Alex-BBB
Я делаю так: на сайте DIEMEN ищу аналоги HR под тот транс кот. есть и под тот кот. должен стоять в этом тв- 99% информации уже есть( беру там их схемы) - и доматываю недостающие обмотки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Кстати у ДИМЕНА и фазировка обмоток указана. Или я не прав? |
Konstantin
Иваныч писал: | если обмотка для питания, то фазировку соблюдать не надо... |
Ну-ну.
Если нужно проверить фазировку, сделай либо как пишет Акоп, либо при помощи осцилла. |
UT5YG
Ребята, всех благодарю.
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ! и лично ЛЮБИМОГО eDOKа!
Если бы не было разницы, то я бы не спрашивал.
Различия в величине выпрямленного напряжения во время прямого хода луча или во время обратного, очень большие!
ACOP и Konstantin , все таки очень простой способ, это способ высказанный AKOP - ом, он дает сто процентную уверенность без осцилографа, который не всегда может быть под рукой.
Успехов ребята! |
