Romas1
КР1628РР2(MDA2062) ЧЕМ ЕЁ МОЖНО ЗАШИТЬ?
Ищу PROG.EXE
схема подключения через LPT есть
или может ещё какую програмулину посоветуете? |
Vitaly
Romas1, поник держит, но нужен внешний БП 20 вольт. |
freid
Если прошивка совпадает или ты знаешь значение каждого сегмента,то сделай на нашем МУ55 или МУ56! |
Romas1
Что за ПОНИК? и где можно почитать?
Прошивка есть в бинарном коде, можно и в 16-ричном, но чем её залить? |
Vitaly
Konstantin
Vitaly, а зачем внешний БП ? Там на плате MDA-адаптера уже есть преобразователь. Только на схеме очепятка резик подключенный к 10 и 11 ногам 4060 должен иметь номинал 10 MOm, а не 1. В противном случае генератор не запустится. |
AlexE
аксентий
По идее дельный совет зашить на нашей МУ-56 или 55 в ручную даже где-то есть что обозначает каждый символ функции |
сэм5
Для начала поставь чистую.Включи и выключи ТВ 2 раза.Может пойти сразу.Если не пойдёт то коротиш два вывода на пульте(какая модель ТВ) .Сначала при первом замыкании загорается СН далее при втором замыкании загорается ОР далее при третьем замыкании загорается Р2 и цифрами выставляеш 4 позиции поочерёдно.Зависит от модели.У меня есть на 3. |
Sergg
Romas1,
А в какой телек ? Я всегда ставил чистую и выставлял сегментами . |
Colombo
Если только не Шнейдер, там их целых две штуки, в Вальтхайме тоже все не так просто, назначение сегментов известно, но надо знать и версию процессора,возможны варианты. |
Romas1
Waltham TS8351 с процем CCU-VT-02 (вроде как этот без сервисного режима) |
key-s
Специальный агент
Romas1, ты прав, там нет сервиса - нужно шить программатором. |
Romas1
Sergg писал: | Romas1,
если у Вас есть на этот ящик значение опций,
киньте пожалуйста, буду на русском телеке забивать их с пульта,
или подскажите как перевезти прошивку (у меня еть прошивка этой памяти) в значение опций?
Добавлено 25-12-2004 16:25
сэм5 писал: | Для начала поставь чистую.Включи и выключи ТВ 2 раза.Может пойти сразу.Если не пойдёт то коротиш два вывода на пульте(какая модель ТВ) .Сначала при первом замыкании загорается СН далее при втором замыкании загорается ОР далее при третьем замыкании загорается Р2 и цифрами выставляеш 4 позиции поочерёдно.Зависит от модели.У меня есть на 3. |
или подскажите как перевезти прошивку (у меня еть прошивка этой памяти) в значение опций? |
RC
Romas1
Цитата: | буду на русском телеке забивать их с пульта |
и почему ты думаеш, что проц Waltham-a и SAA1293 (или его руский аналог с руского телевизора) читают системные установки (опции) с одни и те же ячейки памяти? Там доступ только к 4-х байтах.
Собирай Поник, еще пригодится. |
Romas1
мда, наверное Вы правы,
а возможно у когонить есть всётаки PROG.EXE ?
его быстрее собрать
Вот и схемку прилогаю.
key-s
Специальный агент
Может это подойдёт:
MDA.rar 56.29 КБ Скачано: 940 раз(а)
Romas1
спасибочки, кажися оно, буду пробовать, спасибо! |
Люшик
А разве он с чистой не работает в вальтхайме если у тебя пульт на батарейке на 6в батарейка со скосом выставляешь нужную яркость контр, громкость идержишь кнопку ? пока не запомнит средние значения |
S Taras (home)
По-любому надо заставить человека через праздники собрать поник, а для MDA никаких генераторов не делать, а сделать посложней БП с дополнительной напругой 18-20 В |
