evggeny
в ремонт пришел с пробитым строчным тр-ром, после замены нагревается недопустимо в течении 10 мин., видимо что и стало причиной пробоя старого.Геом. размеры в норме.
Заранее спасибо! |
KENT
Поставь точно такой же какой вынул, пропаяй всю плату!!!. Проблема уйдет. |
Акоп
Проверь кондер между микросхемойЗГ строки и транзистором раскачки , для начала и транс в базе выходного пропаяй.Удачи!! |
evggeny
Тр-р ставил и родной и более мощный, но результат одинаков, непропаев вроде нет.
Добавлено 25-12-2004 11:31
может ли быть подобный дефект из за трансформатора предвыходного каскада? |
maxsimus (AMV)
evggeny писал: | может ли быть подобный дефект из за трансформатора предвыходного каскада | бывало и такое. Не вытягивала амплитуда по размаху.Но это лишь одна из причин.Вторая связана с кварцом 500.Если я конечно по памяти ничего не перепутал.  |
dema2
ТМС трансформатор всегда паять надо!!! А так же емкость проходную заменить.... А еще обратить внимание на автонастройку, в в SONY лучше ручной настраиваться, во избежание замены м.с памяти... Если кабельное конечно  |
