Panasonic TC-14S3RP Сильно искажено изображение...
мив
Сообщение #1 от 25/12/2004 21:21 цитата
Panasonic TC-14S3RP видеопроцессор М25778SP. Сильно искажено изображение, звук отрывками. Крутил контур AFT, поменял внём ёмкость, потом вообще его заменил ни чего не помогает. Тюнер в порядке. Менял фильтр, тот, что между тюнером и видеопроцессором, подавал непосредственно на вход микросхемы 38 мгц, ни чего. Ещё заметил, если AFT крутнуть, то перестаёт захватывать станцию, а когда он настроен, то станция захватывается, но изображение искажено. Нельзя разобрать что на экране. Менял кварц 503, транзистор между тюнером и видеопроцом целый, видеопроц в режиме. Может у кого что-нибуть подобное было? Поделитесь пожалуйста.
evggeny
Сообщение #2 от 25/12/2004 21:44 цитата
был подобный дефект после замены процессора, оказалось не точно выставлено напряжение АРУ
мив
Сообщение #3 от 25/12/2004 22:00 цитата
Вот проц. я не менял, а где напряжение АРУ выставить, в сервисе?
мив
Сообщение #4 от 19/02/2005 08:22 цитата
Всем спасибо за помощь, прошивка слетела, память перепрошил всё и за работало.
