magnym
После включения работает минуты 3-4нормально,потом экран плавно тухнет.Звук есть.После включения на "горячую"ничего не меняется,но когда постоит выключенный часик гдето опять включается номано и всё по новой.Выводы кинескопа от окисления чистил,не помогло.Кто чем может помочь"советом"буду признателен. |
wladll
georgiy32
magnym, а напряжение накала в норме |
tel
ПРОВЕРЬТЕ И ПРОПАЯЙТЕ ВСЮ ЦЕПОЧКУ ПО НАКАЛУ (ОТ ТВС ДО КИНЕСКОПА). ПОПРОБУЙТЕ ОТОГНУТЬ НОЖКИ НА ПАНЭЛЬКЕ И НА КИНЕСКОПЕ. |
Sergg
Также прозвони нить накала на горячую . |
magnym
Спасибо за советы,но может кто подскажет где можно на него схему скачать.На этом сайте не нашёл. |
m.ix
Master Mixa
Sergg
Морозик
А зачем схема? ОТ панели кинескопа идет 4 провода к блоку строчной развертки. Uуск,земля,и два провода накала(причем накальные провода в середине жгута).Пропаивать все от кинескопа до ТВС. |
magnym
Всем огромное спасибо за советы,пропаял всю цепь накала,плохой контакт был на ножке ТВС.Всё работает.(Давненько я телевизорами не занимался,всё как то по высоким технологиям, а тут пришлось на землю спустится,и с ужасом замечаешь что стал забывать то что знал раньше.Хорошо что хоть ктото помнит прописные истины.)Ещё раз всем спасибо. |
