S1854 (усилитель ошибки ) - замена
  Список форумов » Даташиты
Moshkin
Moshkin
Сообщение #1 От 26/12/2004 16:49 цитата
Попалась Toshiba 21N3XRT . Блок питания на STR-Z2154 и S1854 .
Рассмотрен аналог ( S1854 , SE115 и т.д.)
  S1854 - замена.rar  34.28 КБ  Скачано: 4276 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 26/12/2004 19:13 цитата
Делал аналогичную замену S1854 на SE115N, всё было в порядке. Возможно экземпляр такой.
сеня
Сообщение #3 От 26/12/2004 23:56 цитата
SE 110. Проверено именно в таком же телевизоре.
gcg
Сообщение #4 От 02/03/2018 21:01 цитата
Moshkin, твой рисунок не соответствует с даташитом s1854 (и прозвонкой тоже не стыкуется) http://datasheet4u.com/datasheet/S/1/8/S1854_ETC.pdf.html ..................... На рисунке 1-вход, 2-выход а на деле наоборот!!!
Другие темы раздела Даташиты
