Vestel 7210ST шaсси 11AK19P4 - не работает
asert
Сообщение #1 от 26/12/2004 23:22 цитата
В начале телек отключался на время потом нельзя было долго включить. Но после отключения его от сети 220 в и выдержки его примерно сутки он опять нормально работал дня три.
Заменил BU2508AF в строчной развертке при включении ТВ появилось высокое напряжение на время и он сгорел.
Морозик
Сообщение #2 от 27/12/2004 00:38 цитата
Ну а зачем менял его? А сейчас какая ситуация?
tik
Сообщение #3 от 27/12/2004 02:47 цитата
Пропаяй все елементы в строчной развертке, проверь контакт в раземе ОС, ВU 2508AF китайские не работают, ставлю BU 2508 AХ, 1,5 $
asert
Сообщение #4 от 27/12/2004 08:17 цитата
потому что был пробит
asert
Сообщение #5 от 27/12/2004 19:51 цитата
не подскажете где можно достать схему телека VESTEL
Gevor
Сообщение #6 от 27/12/2004 21:28 цитата
Ищи по шасси 11AK19P - есть в сети
Boris
Сообщение #7 от 28/12/2004 19:17 цитата
Аsert,строчный тр. летит из-за хол. пайки в эммитере(нет земли) или в базе. Этот телек
один сплошной холодяк! А транзистор ставь любой ,толко проверь на нагрев.
asert
Сообщение #8 от 28/12/2004 22:43 цитата
Boris, думаешь надо заменить строчник т.к. замена транзистора ничего не дает . спасибо
Antanas
Antanas
Сообщение #9 от 29/12/2004 08:52 цитата
А схемы VESTEL вот здесь https://www.vestelservice.com/service/modellist.asp
Boris
Сообщение #10 от 29/12/2004 15:07 цитата
TRANZISTOR!!!!!!!
Извини,что выразился не точно.
A-SERVICE
Сообщение #11 от 10/01/2005 18:46 цитата
Поступили в предпродажный ремонт сразу два телевизора 74cm, не из магазина, а из другого сервисного центра. Они не стали ремонтировать, так как не дождались запчастей с завода. Дефект - нет всех функций. Мы открыли оба телевизора. Неисправными оказались D-605 BY 228 и Q601 BU-2508AF. Причина их пробоя оказалась в заводском браке дросселя L603 1mH в цепи E-W в обоих случаях. Разбит феррит, и поэтому соженны обмотки дросселя в обоих телевизорах. Оригинальный дроссель заменили самодельным, намотав его на таком же каркасе из феррита 2000.
Две секции по 78 витков провода 0.33
в одну сторону и две секции по 78 витков в другую сторону. Концы обмоток запаяли параллельно, как было в оригинале. Теперь, оба телевизора работают, но изображение на экране телевизора имеет увеличенный размер, так что буквы меню выходят за края экрана. Изображение имеет бочкообразные искажения - изображение кувшинообразное. Полевой транзистор Q-602 BUK-444 исправен. Увеличили номинал емкости С627 с 0,47 mkF до 1,47mkF - размеры изображения пришли в норму, но бочкообразные искажения сохранились. Регулировки через сервисное меню не помогли. Кто знает в чем дело ? Просим ответить чуть подробнее, без сокращений.
Генас
Сообщение #12 от 10/01/2005 22:45 цитата
Думаю надо оригинальные дроссели.А шасси какое?
georgiy32
Сообщение #13 от 11/01/2005 04:59 цитата
Для размышления http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6116&highlight=геометрия голливудская улыбка
A-SERVICE
Сообщение #14 от 12/01/2005 17:31 цитата
Причина дефекта оказалась в самодельном дросселе.Причину нашли так - взяли каркас от старого дросселя и намотали тем проводом какой был под руками (0.33мм) в одну сторону две секции по 75 витков и в обратную сторону тоже две секции по 75 витков и запаяли их параллельно. Витков пришлось намотать меньше чем намотано было на заводе (по 78 витков) иначе не влезло. Судя по теории точное количество витков на добротность дроссселей влияет незначительно - гораздо важнее какой феррит применен при изготовлении дросселя.
Поэтому аккуратно собрали все остатки родного феррита и склеили их как было =Суперклеем=.
Поставили дроссель на плату и отрегулировали через сервисное меню бочкообразные искажения.
Сейчас телевизор стоит на прогоне - но есть одно но
должен ли в рабочем состоянии греться феррит дроссселя ??? Кстати радиатор полевика греется тоже - рука терпит секунд 10-15. Это после 20 минут прогона. Может ферриты этих дросселей разрывает на части от нагрева ??? На всякий случай по периметру феррита обмотали его в 4 слоя изолентой.
Все.
zverev
Сообщение #15 от 12/01/2005 19:51 цитата
чем больше поколотый феррит тем лучше для него , нет насыщения , температура радиатора ,buk-444 , была замерена на рабочем телике 40-55 с, больше 15 с не выдержешь , это нормально , и еще дроссель коррекции вы перемотали ??? он летит сразу , а точнее из-за него летит строчник , у меня такая вот техника отказа
braycara
Сообщение #16 от 12/01/2005 20:15 цитата
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=41597
asert
Сообщение #17 от 22/01/2005 16:55 цитата
Произвел замену транзистора BU 2508 AF на тр. BU 2508 AХ появилось изоображение и звук, но изоображение имело вогнутый вид. Строчный трансформатор издавал периодический дребезг. После замены строчного трансформатора телевизор заработал нормально. Телевизор прошел прогон в течении 9 часов без отключения. Радиатор транзистора правда греется BU 2508 AХ но после 9 часов работы можно держать рукой долго.
Всем спасибо за советы.
A-SERVICE
Сообщение #18 от 29/01/2005 14:51 цитата
Всем привет. Еще раз по замене фирменного дросселя L-603 1mH в цепях E-W крупно-диагональных телевизорах VESTEL и клонов. Мы нашли наиболее простое решение.Покупаем точно такой же каркас с 4 секциями и Ш образным сердечником 2000hm, состоящим из 2х половинок в виде букв Ш. Далее наматываем две секции по 75-78 витков провода 0.3-0.33 мм в сторону по часовой стрелке, концы первой обмотки из двух секций запаиваем к штырькам на каркасе, потом мотаем вторую обмотку из двух секций по 75-78 витков такого же провода в обратную сторону и концы второй обмотки запаиваем к тем же двум штырькам. Концы феррита не склеиваем пока. Далее вместо конденсатора С627 в цепи PL-601 0.47 mkF x 400v (на схеме он обозначен как 0.82mkF x 400v) впаиваем на плату емкость на 1.5-2mkF x 400v. Установка большей емкости при новом самодельном дросселе уменьшает размеры изображения. Далее. Начинаем уменьшать (подбирать) проницаемость дросселя подкладывая между концами Ш-образных ферритов пластинки из текстолита. Примерно в пределах суммарной толщины 1-1.5 мм с обоих сторон.После чего убеждаемся, что "бочка" регулируется с пульта через сервисное меню. Далее склеиваем дроссель.
Добавлено 29-01-2005 14:55
Или обматываем по периметру изолетной которая терпит тепло. Дроссель устанавливаем на плату.
Самодельный дроссель в сравнении с фирменным греется значительно меньше примерно 40 гр Ц.
Радиатор полевика тоже греется меньше. Картинка
на экране при подаче тест-сигналов на "хорошо". Обмотки на дросселе мотали в навал в ручную.
Потом следует отрегулировать ускоряющее напряжение G-2 на строчном трансформаторе в меньшую сторону (поворот на 10-15 градусов против часовой стрелки).
